[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F690单片机输入捕获功能问题
3227|18
 楼主| dingy 发表于 2021-10-17 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下PIC16F690单片机的输入捕获功能怎么使用?
stly 发表于 2021-10-17 22:17 | 显示全部楼层
根据手册配置
 楼主| dingy 发表于 2021-10-17 22:20 | 显示全部楼层
我根据手册配置,捕获到的频率不对。
huangchui 发表于 2021-10-17 22:22 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| dingy 发表于 2021-10-17 22:25 | 显示全部楼层
我使用波形发声器给CCP1引脚提供了一个266Hz的方波,读出来数据完全就稳不住。
jiajs 发表于 2021-10-17 22:27 | 显示全部楼层
很乱,请问是什么原因?
yszong 发表于 2021-10-17 22:29 | 显示全部楼层
程序问题吗?
 楼主| dingy 发表于 2021-10-17 22:32 | 显示全部楼层
思路就是计算两个上升沿之间的时间,得出来的时间五花八门,其中0x03是每组数据分隔符。
 楼主| dingy 发表于 2021-10-17 22:35 | 显示全部楼层
void TMR1_Init(void) //定时器1初始化函数
   T1CON=0x00;                  //16位计数,工作于定时方式,内部指令时钟(FOSC/4)
   TMR1IE= 0;                   //中断禁止
   TMR1IF= 0;
   TMR1H= 0;          //写定时初始值
   TMR1L= 0;
   TMR1ON=0;                    //关闭定时器TMR1
void CCP1_Init()//CCP1模块初始化
    TRISC=TRISC|0X20;//RC5 IN
    CCP1CON&=0xF0;
    CCP1CON|=0x04;//CCP 工作于捕获模式,每个上升沿产生中断
    CCP1IE=1;//中断使能
    CCP1IF=0;//清中断标志位
void interrupt COMandTime1(void)
    if(CCP1IF)
        if(!intFlag)
            intFlag=1;
            TMR1H= 0;          //写定时初始值
            TMR1L= 0;
            CCPR1H=0;
            CCPR1L=0;
            TMR1ON=1;
        else
            intFlag=0;
            TMR1ON=0;
            CCP1IE=0;
            newTime=CCPR1H;
            newTime=newTime<<8;
            newTime+=CCPR1L;
            TXBYTE(0x03);
            TXBYTE(newTime>>8);
            TXBYTE(newTime);
        CCP1IF=0;
        CCP1IE=1;
 楼主| dingy 发表于 2021-10-17 22:40 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2021-10-17 22:45 | 显示全部楼层
你看datasheet的Capture的框图, 输入捕获就是在边沿来临的时候,把TMR1的值 自动 载入到寄存器里面去。
wyjie 发表于 2021-10-17 22:47 | 显示全部楼层
首先,你要设置好你要的边压,确定什么边沿触发。
jlyuan 发表于 2021-10-17 22:49 | 显示全部楼层
你要设置好TMR1的分频比, 确定要捕获的脉冲不能超过TMR1的计数长度。
jiaxw 发表于 2021-10-17 22:51 | 显示全部楼层
两次捕获值相减,就是你需要的脉冲宽度;
llljh 发表于 2021-10-17 22:53 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2021-10-17 22:55 | 显示全部楼层
输入管脚配置对没?
 楼主| dingy 发表于 2021-10-17 22:58 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
AINZGOWN 发表于 2021-10-22 09:53 | 显示全部楼层
可以参考下我上一篇帖子,有写输入捕获
pzsh 发表于 2021-11-1 11:26 | 显示全部楼层
老型号,不知道MCC上是否可以配置
