[应用相关] ISM330DLC传感器
1328|10
 楼主| elephant00 发表于 2021-10-21 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过ST的ISM330DLC传感器?我现在正在调试这款陀螺,能出数据了,但是还有一个问题,那就是温度影响太大了,温度升高,就跑偏了。(注:这款陀螺和SLM6DSL的资料一样,有谁能帮帮忙,)谢谢!
地下縱情搖擺 发表于 2022-9-1 11:04 | 显示全部楼层
你说依温度影响太大了?你电路咋设计的
热爱童话世界 发表于 2022-9-1 11:27 | 显示全部楼层
. 这个正常陀螺仪不应该和温度发生什么关系啊
一枝香 发表于 2022-9-1 11:49 | 显示全部楼层
温度大的话,你可以把传感器的哪块板子,独立出来
晚晚皆安 发表于 2022-9-1 12:11 | 显示全部楼层
这芯片我倒是没用过,但是好像是ST的传感器,官方没有demo么?
岁月反驳 发表于 2022-9-1 12:34 | 显示全部楼层
你可以看看官方的程序处理方面,是不是能有所帮助呢
漫过岁月 发表于 2022-9-1 12:57 | 显示全部楼层
温度肯定会有影响的,但是影响不应该很大的
喜爱弄人 发表于 2022-9-1 13:19 | 显示全部楼层
你可以把数据发出来看看不
討厭和人归類 发表于 2022-9-1 13:41 | 显示全部楼层
陀螺仪的话,可能会受振动影响,但是说受温度影响,第一次
林间有新绿 发表于 2022-9-1 14:03 | 显示全部楼层
你可以参考一下官方的电路,还有画图的要求,我觉得是你电路设计的不是太过合理
风吻过你的不羁 发表于 2022-9-1 14:25 | 显示全部楼层
你的温度是哪儿来的,是传感器放在电源附近了么
