[技术问答] 关于N3290X的启动问题
1799|10
 楼主| powerantone 发表于 2021-10-21 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我咨询下 用N3290X 只在外围挂一颗SPI flash (比如16M)可以将画面 在下载时 直接下载到SPI flash 中(比如通过串口)还是需要先通过下载器将画面下载到SPI flash 中?在运行时 可否直接将SPI flash 中画面数据拷贝到内部sdram中 ?
谢谢  我用在HMI上
liu96jp 发表于 2023-10-24 15:40 | 显示全部楼层
这俩都可以吧,一般是后者
t1ngus4 发表于 2023-10-24 16:52 | 显示全部楼层
其实用下载器下载到存储里比较快吧
d1ng2x 发表于 2023-10-24 17:56 | 显示全部楼层
我猜测是都能下载,就是用哪个方式都行
cen9ce 发表于 2023-10-24 19:47 | 显示全部楼层
就是你想往flash里存数据呗,存画面是吧
b5z1giu 发表于 2023-10-24 21:04 | 显示全部楼层
一般用spi的下载器直接下载就好了,这个简单
y1n9an 发表于 2023-10-24 21:33 | 显示全部楼层
看你预留接口了没,要是没预留,不能用下载器下载的哦
w2nme1ai7 发表于 2023-10-25 07:06 | 显示全部楼层
运行的时候可以用串口将数据通过透传的方式下载到spi flash之中的
tax2r6c 发表于 2023-10-25 09:41 | 显示全部楼层
运行的时候可以直接在SPI的里运行的,没必要拷贝到SDRAM之中吧
lamanius 发表于 2023-10-25 10:21 | 显示全部楼层
你的SPI速度是多少?要是够快都不用挪的
l1uyn9b 发表于 2023-10-25 14:07 | 显示全部楼层
HMI的话好像都用并口的存储吧,还有用串口存储的?
