算法外包 类似注册机类型的
2929|6
 楼主| 漂在深圳 发表于 2012-3-17 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG, hz, via, vi, lh
说明 :有7位置码计算得到20位码
         我能提供7位置要得到的结果是20位
例如:提供L758101  这个7位码放到注册机点注册得到是:
         AWB5PWF7KUGUEAB2AABQ
以下是结果 预计费用20K 找算法
L758101
L512261
OK4IKYJ7GTXJWAB2AABQ
L512422
Y3IDNQD6PJVIAAB2AABQ
L747708
OPULHZKJOHZW2AB2AABQ
L750498
JT6SF5MJ4KWUAAB2AABQ
L751970
EXAO4P7LVGDJMAB2AABQ
L755471
XI5GRLBLLSGIUAB2AABQ
icecut 发表于 2012-3-17 23:54 | 显示全部楼层
哈哈.有2w把所有数字枚举一遍不就行了?
手里都有注册机.把注册机**一遍不就行了?
你这7个f(x)仅仅能拟合搞出一个7次方程组而已.不行
GodelLin 发表于 2012-3-18 16:14 | 显示全部楼层
是你需要进行加密还是你要**别人的东西呢?
 楼主| 漂在深圳 发表于 2012-3-19 21:02 | 显示全部楼层
破人家的算法
 楼主| 漂在深圳 发表于 2012-3-19 21:05 | 显示全部楼层
哈哈.有2w把所有数字枚举一遍不就行了?   (没那本事)
手里都有注册机.把注册机**一遍不就行了?  (没注册机想破掉然后写一个)
你这7个f(x)仅仅能拟合搞出一个7次方程组而已.不行 (中国大牛还是很多的,只是要在对的时间碰到对得高手)
谢谢!
McuPlayer 发表于 2012-3-19 21:22 | 显示全部楼层
10年前,就搞这个,不过俺现在走正路了。
ruanwumao 发表于 2012-3-23 13:05 | 显示全部楼层
加我QQ646196390
