[全新] 低功耗、低压差、500mA大电流 线性稳压器LDO
1691|0
 楼主| V18718928452 发表于 2021-10-23 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗、低压差、500mA 线性稳压器
CMO3236 系列低功耗、低压差、CMOS LDO 在 1.7V 至 7.5V 输入电压范围内工作,可提供高达 500 mA 的输出电流。 CMO3236 系列器件专为满足射频和模拟电路的要求而设计,提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路和负载瞬态响应。
该器件设计为与 1 µF 输入和 1 µF 输出陶瓷电容器配合使用(无需单独的噪声旁路电容器)。 连接到器件 BP 引脚的外部噪声旁路电容器可以进一步降低噪声水平。
其他特性包括 10nA 逻辑控制关断模式、折返电流限制和热关断保护。
CMO3236 系列提供绿色 UTDFN-1x1-4、SOT23-3、SOT23-5、SOT353(SC70-5) 和 SOT89-3L(L-Type) 封装。 它在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。
