Altium Designer中板内画方口用什么层?
4364|9
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-3-18 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
画板子的边框时我一般用KEEP OUT层画。现在在板内画个方空,线条还用KEEP OUT吗?还是用mechanical层呢?另外我有时候见到别人画的板子的边子边框也是用mechanical画的。有点晕了,画板子边框和板内方空时各应该用什么层呢?
logokfu 发表于 2012-3-18 14:40 | 显示全部楼层
可以和板厂沟通说明  下
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-3-18 18:27 | 显示全部楼层
2# **kfu 有没有个标准?
pa2792 发表于 2012-3-18 20:00 | 显示全部楼层
你用什么层做板框就用那层画。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-3-18 20:47 | 显示全部楼层
4# pa2792 就是说:
边框用KEEPOUT ,内部的孔也就用KEEPOUT。
边框用MECHANICAL ,内部的孔也就用MECHANICAL  ?
那有没有个标准呢?
szsfy 发表于 2012-3-18 20:52 | 显示全部楼层
严格的讲应该用MECHANICAL,用KEEPOUT已经是众所周知的潜规则.
logokfu 发表于 2012-3-18 21:03 | 显示全部楼层
这个根据PCB生成向导,那个是按照keepout层界定边框的。
tuzheng 发表于 2012-3-18 21:24 | 显示全部楼层
是的,都用KEEPOUT.
mxh0506 发表于 2012-3-18 22:28 | 显示全部楼层
用机械层, 在画好的方框里注明"CUT". 如果还不放心, 在制板时另附说明.
forgot 发表于 2012-3-19 13:42 | 显示全部楼层
LZ还是不中的板子是怎么做的,在PCB加工的时候,厂家是把你的板子生成光绘文件,然后用光绘文件去做板子
光会文件会分为几份,他可以把KEEPOUT 那份做为板框做,也可以把其他层做为板框来做。
如果要标准的话,和你说,一般KEEP OUT 为板框,机械层画孔。我也用KEEP OUT画过安装孔,这些厂家可以明白的。
个人签名:小鸟快跑
31
