halt后面的几条nop指令应该是无用的吧
2779|19
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-18 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器可以唤醒halt模式,而系统从halt退出首先执行定时器中断程序,那么halt后面的几条nop指令应该是无用的吧?
tian111 发表于 2012-3-18 19:22 | 显示全部楼层
不是一定需要的吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-18 19:24 | 显示全部楼层
如果程序只有一个中断,是不是应该把nop指令移到定时器中断程序的开始部分?
tian111 发表于 2012-3-18 19:25 | 显示全部楼层
也不是不可以
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-18 19:28 | 显示全部楼层
哦,那是不是实际意义不是很大啊
宋倩2010 发表于 2012-3-18 19:30 | 显示全部楼层
恩,实际意义不大,但也不会影响到功能
gongche 发表于 2012-3-18 19:42 | 显示全部楼层
这是一种良好的编程习惯。
在HALT唤醒后,防止MCU各个外围模块启动不同步,一般放几个NOP延迟等待一下再操作。
chenho 发表于 2012-3-18 19:52 | 显示全部楼层
这3个NOP不一定会执行
chenho 发表于 2012-3-18 20:18 | 显示全部楼层
但是
一定要加3个NOP
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-18 20:20 | 显示全部楼层
为什么
chenho 发表于 2012-3-18 20:22 | 显示全部楼层
因为CPU是pilpe line 结构的,执行HALT之前会预取指,这时候让CPU取到NOP才好
tian111 发表于 2012-3-18 20:24 | 显示全部楼层
其实多写几个NOP又不会什么大事情,为了防止那些小概率事件,保留它也是不错的选择。
宋倩2010 发表于 2012-3-18 20:26 | 显示全部楼层
是这样的,halt and stop (idle or power-down)后面加NOP是由于cpu是 piple-line结构,在执行halt的同时,将后面几条指令取指了。
宋倩2010 发表于 2012-3-18 20:28 | 显示全部楼层
这样从halt唤醒后,这两条指令不会执行了。所以还是要加在halt or stop后面。
gongche 发表于 2012-3-18 20:42 | 显示全部楼层
有些时候可能是为了时钟的切换,添加几条无意义的nop指令是为了保证不出错。
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-18 20:56 | 显示全部楼层
感谢大家,了解了
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-18 20:57 | 显示全部楼层
先结贴了
2009gxs 发表于 2012-3-18 22:30 | 显示全部楼层
嗯 比较同意7#的看法~
icecut 发表于 2012-3-18 22:46 | 显示全部楼层
硬件不行软件补.软件不行手动补.
这应该是编译器的事,自动添加.....
ledaa 发表于 2012-3-21 18:06 | 显示全部楼层
ding:victory:
