[全新] 防焊胶应用特征、使用工艺及注意事项
1471|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-10-28 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们的产品在焊接时,有可能会损坏到不需要焊接的部分,这时候我们就需要用到防焊胶,防焊胶可以在产品焊接或者涂覆时起到保护作用。在使用防焊胶时,我们不仅要注意使用方法,同时也要了解产品的特性,这样才能更大程度的保护我们的产品。本文施奈仕小编为大家简单介绍防焊胶的应用特征、使用工艺和注意事项。
防焊胶应用特征
防焊胶能有效地帮助使用者最大限度地提高生产效率,产品质量,并提供合理多变的生产工艺方案。它有效地避免了塑料胶带在使用上的不方便、容易脱落、使用前所需的准备工作及使用后的清洁工作等缺陷。产品特性: 高粘度、不易脱落、易剥离、操作方便,贴覆在线路板上其涂布的区域,直到要去除时只需用手或镊子轻轻撕下即可,而且不留残胶。该胶是一款中性胶,耐酸、碱性,对所有材料没有腐蚀作用(金、铜磷、青、铜等金属及硅胶、橡胶等材料不氧化)。不损伤元器件,不腐蚀零件,并且绿色环保。广泛适用于各种需要暂时防焊、防护、遮盖作用的产品作用:在回流以及波峰焊接时对PCB、通孔、触点、端子和金手指等提供短时高温保护,以免受到高温的破坏。
防焊胶使用工艺
1、清洁表面:将被涂覆物表面整理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施工:先打开瓶盖,然后用剪去瓶盖尖端,剪孔后即可用手挤压涂敷使用,或直接打开瓶盖,用毛刷沾涂于产品表面使用。
3、固化:1mm厚的胶层,放在室温下约2小时可干燥,或在60℃下烘烤30分钟。
4、固化后形成一层牢固的保护膜,焊接结束后可用手指剥除,无残留,不降低表面光洁度。
注意事项
1、本产品在94℃~120℃温度下应避免超过2小时;在120 ℃~149 ℃温度下应避免超过1小时。
2、勿将已倒出的胶液再倒回原包装,以免污染胶液。
3、切勿置于冰箱中或高温下保存,保存时宜用不透光之容器储存于室温中即可。
4、远离儿童存放,储存于25 ℃以下阴凉干燥避光处。
以上即是小编整理总结的防焊胶应用特征、使用工艺及注意事项,若您对以上内容有疑问或者问题的可以通过留言的方式反馈给小编哦,欢迎大家留言。
