[电源技术资料] 这个开关电源芯片是什么型号
2710|5
 楼主| 王栋春 发表于 2021-10-29 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款开关电源芯片,封装是SOT23-6,丝印如下图,有知道是什么型号的吗?请给说一下,谢谢。
@王栋春 :电话联系一下,方便沟通  发表于 2021-11-8 10:52
@电源专业户 :这是什么型号?我也好做计划书呀!  发表于 2021-11-3 18:36
可以联系一下嘛,我司专这块,15674086301  发表于 2021-11-3 17:59
hhygl 发表于 2021-10-30 06:44 来自手机 | 显示全部楼层
一般修这种SOT-6的电源芯片要看周围的元件,非隔离而且附近带电感的绝大多数都是DC-DC应用,可以用LDO代替;如果附近有隔离变压器的,并且引脚接到高压电容正极的,一般都可以用OB226X系列的来代换。你的照片拍的不完整,不好判断。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-11-3 18:35 | 显示全部楼层
一般修这种SOT-6的电源芯片要看周围的元件,非隔离而且附近带电感的绝大多数都是DC-DC应用,可以用LDO代替 ...
收到,谢谢坛友回复,我试试看。
