原来是需要在这种情况下由软件复位 USB 啊。
于是接下来处理方法就变得很简单 :
1> USB 初始化时需要将 OTG_DCFG.ERRATIM=0,确保 USB 内核检测到错误时可以产生 Early
suspend 中断.
2> USB 初始化时确保使能 Early suspend 中断: OTG_GINTMSK.ESUSPM =1
3> 在 USB 中断处理函数中,在 Early suspend 中断时,判断当前 OTG_DSTS.EERR 是否为 1,如果
是,则表示出现了错误,此时需要将 USB 内核复位一下。
4> 具体 USB 内核复位过程建议先对 USB 做默认初始化,再通过 RCC 时钟控制单元单独切断 USB
的时钟再恢复,这样 USB 所有寄存器状态都能恢复到初始状态,然后再重新将 USB 初始化一
遍。
通过以上修改后当问题再现时,新增加的还原操作能将 USB 内核恢复到正常工作状态,最
终解决了问题。
至于为什么 USB 内核会检测到莫名的错误, 这里认为可能是在多次 USB 插拔的过程中,由
于电气方面的原因导致那一堆乱码, 这个不太好量化。 好在我们基于微处理器的相关出错提示确
实能解决该问题,不失为一种解决问题的参考。
