DC-DC电路,输出电压后如果电流在100uA以内,是否还会拉低输入的电压?怎么避免这种情况?需要监测电池电压做电量换算
在智能手环、TWS蓝牙耳机、计步器等电池容量很小的产品中,一般不会用LDO做降压,因为损耗较大。基本会用DC-DC芯片或者电荷泵MC34063这种芯片。深圳芯纳的XA2302B和凌特(ADI)的LTC1517 谁用过的?
TC1517ES5-3.3升降压IC 在输出3.3V负载为100uA的时候 会拉低输入电压多少V?(输入电压是单节锂电池电压,电压在3-4.2V之间)
如果换成XA2320B同等的输出和负载 输入的电压会不会拉低的更少?因为我需要监测电池电压,DC-DC电压拉低了电量就不准了,不过应该可以做补偿?
从电压的角度有哪些方法可以更精准的检测电池电量?(目前已经加了运放跟随进行了阻抗变换来抵消MCU AD口输入阻抗影响到检测准度的问题,同时MCU是不能断电的,意味着DC-DC要能工作,才有电源供给采样的MCU)目前暂时不采用电量计的方法,实现的周期较长
