OC6800B ——蓝牙音箱/电动工具/车载功放DC-DC
2422|0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2021-11-4 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC6800B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。
OC6800B典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于 100V芯片采用固定频率的 PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器、振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
OC6800B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6800B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
内置 100V/5A 功率管
宽输入电压范围:5V~36V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
ESOP8 封装
应用
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
典型应用电路图
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
