[STM32H7] stm32h743写保护了
1281|12
 楼主| tail066 发表于 2021-11-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32h743用stm32cubeprogram  DFU 下载程序时不知道点了什么,断开再联后,芯片读保护了,
联接芯片问是否除去读保护,点了是后软件提示清除成功,但再联还是读保护.flymcu用串口联接读取芯片信息提示读保护,擦除芯片提示成功,再读取信息还是读保护,不能写程序进去了
求高手指点一下,要怎么才能除掉读保护
Betty1299 发表于 2022-2-11 15:35 | 显示全部楼层
你用jlink,解保护全清除一下试试
呐咯密密 发表于 2022-2-11 15:48 | 显示全部楼层
进入Option bytes 选项卡,Read Out Protection 中RDP有没有勾选。如果勾选了。烧录的时候会被读保护。如果已经读保护,想去掉,参考:https://blog.csdn.net/qq_38942623/article/details/116310600
g0d5xs 发表于 2022-3-1 13:32 | 显示全部楼层
你用jlink试试,看看能否解读保护
p0gon9y 发表于 2022-3-1 14:04 | 显示全部楼层
正常用串口烧录一下程序就能行,但是H7不知道是否可以
q1ngt12 发表于 2022-3-1 14:58 | 显示全部楼层
应该用jlink就行吧,上面有读保护解除的功能
q1d0mnx 发表于 2022-3-1 16:01 | 显示全部楼层
你试试用jlink,如果不行就换个芯片吧
y1n9an 发表于 2022-3-1 16:24 | 显示全部楼层
这个我也没遇到过,一般读保护用jlink就开了
kaif2n9j 发表于 2022-3-1 17:20 | 显示全部楼层
你问问官方的FAE吧,或者网上搜搜怎么解读保护
w2nme1ai7 发表于 2022-3-1 18:06 | 显示全部楼层
我这边遇到过一次,但是是F1的,我用jlink解保护了
t1ngus4 发表于 2022-3-1 18:54 | 显示全部楼层
读保护是咋出来的,是电压不稳导致的读保护么?
lamanius 发表于 2022-3-1 19:06 | 显示全部楼层
这种读保护好像跟SWD被复用还不一样,不知道咋解决;
su1yirg 发表于 2022-3-1 20:55 | 显示全部楼层
你用jlink试试,一般jlink可以解决读保护
