嘿,伙计们。我知道已经有很多平衡机器人项目在互联网上,但我也想做一个。事实上,我想做一些特别的东西,使一个迷你平衡机器人,但我有点失败与继电机,我会解释下面的视频的问题。因此,我最后所做的,是使用相同的PCB,我已经准备了一个迷你平衡机器人,设计一个小的3D打印体,并使用更大的步进电机,这样能够完成我的想法。机器人应该从带有蓝牙连接的自制遥控器获取信息,这样我们就可以四处走动了。但在内部,机器人也应该从IMU模块获取信息,并计算角度的PID值,这样它就不会下降,总是试图保持水平。这是非常有趣的,我想你会学到很多与这个项目,因为我将解释电路的每一步,但也代码。那么,你觉得,这行得通吗?因此,让我们开始吧。
第 1 部分 - 为什么不是迷你机器人呢?
我的计划是使用这个项目的PCB与这种步进电机,你可以看到下面。我有这些从旧的DVD驱动器, 我认为它们还可以在我的PCB上很好的工作 。很容易用步进电机驱动程序控制它们, 所以这不是问题所在。问题是机械的。你看,这些电机有一个轴连接到里面的磁铁。此轴由两侧支撑。为了给这个轴增加一个轮子,我不得不把它剪小,这样,我们只有一边的支持,这就是问题所在。没有两侧的支持,这个轴将移动,并自动打破里面所有的小线圈和磁铁。我试过在输出时粘合轴承,但没有成功。里面,轴被一个金属球保持在中心,一旦你移动,你可以告别孔电机。所以我别无选择,只能使用NEMA 17电机。因此,在PCB的一侧,我设计了一个3D打印支持。
第 2 部分 - 我们需要什么
让我们看看这个项目需要什么。首先,PCB。如果您想要相同的 PCB,请从下面的一章中获取 GERBER 文件。我们需要的步进电机驱动程序,这是基于A4988的,但更妙的是,TMC2225驱动器可以更好和无声的运动。我们需要两个 NEMA 17 电机,MPU6050 陀螺仪/acc 模块,一个小型 5V 降压转换器,一个 3S 电池,两个 HC-05 蓝牙模块,一个用于机器人,另一个用于遥控器。此外,我们还可以添加一个小的OLED屏幕,以便为机器人创建人脸。作为小弹头,我们需要一个ATMega328p-AU芯片,16MHz谐振器和一些SMD电阻器和电容器。还有一个小的SMD蜂鸣器和一些LED。
第三部分 原理图
第四部分 PCB
第五部分 组装其他
3D打印文件
第6部分 - 机器人代码
代码几乎和我们对于无刷PID控制器或乒乓球控制器的代码相同,但这次我们使用步进电机。顶部创建应用于继器驱动程序的步进脉冲,在这种情况下,我们使用时间器 TIEMR 2。通过设置一些寄存器,我们使计时器每 20us 单击一次。我们阅读陀螺仪和加速度计的原始数据。为了克服陀螺偏移,在乞讨时,我们从 IMU 模块中读取大约 500 条读取,并将该数据保存为偏移,并在主循环中减去该数据。然后,我们计算每个循环的角度,该角度设置为每个 4000us。使用"gyro_angle"变量,我们可以计算 PID 值。和往常一样,我们发现PID错误是机器人的真实角度和所需角度之间的差异,后者应该是0,这样机器人就可以保持水平。最后,在计时器例程中,根据 PID 输出,我们通过创建或多或少、更快或更慢的应用于继电机的脉冲来计算电机的速度。为了加快代码的速度,我们使用注册控制,例如:PORTD |= 0b00001000;与将数字引脚 D3 设置为 HIGH 相同。有关此的更多信息,请查看我的Arduino 注册控制视频。
我的机器人还在晃来晃
去。这是因为我们必须调整代码中的 PID 值。这是这个项目中最长的部分。我不得不手动去改变PID值,直到我得到更好的结果,即使如此,我不太满意的最终结果。如果你只从P值开始,I和D是0,你会得到某种振荡,车轮根据角度与机器人的倾斜方向旋转。然后,我们添加一些 D 值,它会对角度变化的速度做出反应,并尝试停止振荡,但当误差非常小时,这还不够。最后,为了精细调整位置,我们添加的 I 在错误小时会缓慢增加或减少。超过30次尝试,我有或多或少的好结果,机器人是相当稳定的,但我还没有完全高兴。
- /* This code is for the balancing robot project. You can find more about this on https://www.electronoobs.com.
- * The code will read data from an IMU module, calculate the PID value in order to balance the robot at 0ยบ and
- * then it will create pules using a timer and apply those to some stepper motors and move the robot.
- * Kind thanks to Joop Brokking for the help: https://www.youtube.com/user/MacPuffdog
- * Tutorial: https://electronoobs.com/eng_arduino_tut159.php
- * Schematic: https://electronoobs.com/eng_arduino_tut150_sch1.php */
- //Include Libraries
- #include <Wire.h> //Wire.h is used to get i2c data from the MPU6050
- ///////////////////////////////////////////PID VALUES////////////////////////////////////////////
- float Kp = 30; //P Gain; Mine was 30
- float Ki = 0.61; //I Gain; Mine was 0.61
- float Kd = 9; //D Gain; Mine was 9
- float Moving_Speed = 20; //Moving speed with Bluetooth Control; Mine was 20
- float Max_Speed = 160; //Max mooving speed; Mine was 160
- int Acc_Offset = 1045; //Accelerometer offset value (find this before you run the code)
- ////////////////////////////////////////////VARIABLES////////////////////////////////////////////
- byte Activated, Received_byte;
- int left_motor;
- int Left_Motor_Speed;
- int CC_Speed_Left_Motor;
- int Left_Motor_Speed_Prev;
- int right_motor;
- int Right_Motor_Speed;
- int CC_Speed_Right_Motor;
- int Right_Motor_Speed_Prev;
- int Received_Since;
- int Gyro_X_Raw, Gyro_Y_Raw, Acc_Raw;
- long Gyro_Y_Offset, Gyro_X_Offset;
- unsigned long Loop_Time;
- float Gyro_Angle, Acc_Angle, Auto_Setpoint;
- float Temp_Error, PID_I, Setpoint, gyro_input, PID_Value, Last_D_Error;
- float PID_Value_left, PID_Value_right;
- int MPU6050_ADDR = 0x68; //MPU6050 I2C address (0x68 or sometimes 0x69)
- //////////////////////////////////////////Input/Output///////////////////////////////////////////
- int DIR_L = 2; //Pin for left driver direction pin
- int STEP_L = 3; //Pin for left driver steps pin
- int DIR_R = 4; //Pin for right driver direction pin
- int STEP_R = 5; //Pin for right driver steps pin
- int Enable = 6; //Pin for drivers enable (both use same pin)
- int LED1 = 7; //Left LED is connected on D7
- int LED2 = 8; //Right LED is connected on D8
- int Buzzer = 9; //Buzzer is connected on D9
- ///////////////////////////////////////////SETUP LOOP////////////////////////////////////////////
- void setup() {
- Serial.begin(9600); //Start the serial port at 9600 kbps
- Wire.begin(); //Start I2C communication
- TWBR = 12; //Also set I2C clock speed to 400kHz
- //Define the pins mode (Output or Input)
- pinMode(DIR_L, OUTPUT);
- pinMode(STEP_L, OUTPUT);
- pinMode(DIR_R, OUTPUT);
- pinMode(STEP_R, OUTPUT);
- pinMode(LED1, OUTPUT);
- pinMode(LED2, OUTPUT);
- pinMode(Buzzer, OUTPUT);
- /*Read this: Now we define a "timer", timer 2 in this case. This timer will be used to create
- the step pulses for the motors. This timer will click every 20us and make the required calculations.
- The code will be inside the subroutine of TIMER2_COMPA_vect at the end of the code*/
- TCCR2A = 0; //Start with TCCR2A set to zero
- TCCR2B = 0; //Start with TCCR2B set to zero
- TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); //Interupt enable bit OCIE2A set to 1
- TCCR2B |= (1 << CS21); //Set CS21 bit: We set prescaler to 8
- OCR2A = 39; //Compare register is 39, so... 20us/(1s/(16MHz/8))-1
- TCCR2A |= (1 << WGM21); //Mode: Clear timer on compare
- //Start MPU6050 communication
- Wire.beginTransmission(MPU6050_ADDR); //From the datastheet, the address is 0x68, but you can change that above.
- Wire.write(0x6B); //Write on 0x6B register
- Wire.write(0x00); //Set register to 00000000 and activate gyro
- Wire.endTransmission(); //End the i2c transmission
- //Change gyro scale to +/-250deg/sec
- Wire.beginTransmission(MPU6050_ADDR); //My MPU6050 address is 0x68, change it at the begginning of the code
- Wire.write(0x1B); //Write on 0x1B register
- Wire.write(0x00); //Set scale to 250dps, full scale
- //Change accelerometer scale to +/-4g.
- Wire.write(0x1C); //Write on 0x1C register
- Wire.write(0x08); //Set scale to +/-4g
- //Enable some filters
- Wire.write(0x1A); //Write on 0x1A register
- Wire.write(0x03); //Set Digital Low Pass Filter to ~43Hz
- /*When we start, the gyro might have an offset value. We make 520 readdings and get that calibration value
- We use taht later in the code to substract the raw offset. */
- for (int i = 0; i < 520; i++) { //Create 520 loops
- if (i % 20 == 0){
- digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1)); //Blink the LED every 20 loops
- digitalWrite(Buzzer, !digitalRead(Buzzer)); //Buzz every 20 loops
- Wire.beginTransmission(MPU6050_ADDR); //Start i2c communication with MPU6050
- Wire.write(0x43); //We read from register 0x43
- Wire.requestFrom(MPU6050_ADDR, 4); //Request 2 bytes from the MPU6050
- Gyro_Y_Offset += Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Merge high and low byte and get an integer
- Gyro_X_Offset += Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Merge high and low byte and get an integer
- delayMicroseconds(3500); //Small delay
- Gyro_X_Offset /= 520; //Divide the total value by 520 to get the avarage gyro offset
- Gyro_Y_Offset /= 520; //Divide the total value by 520 to get the avarage gyro offset
- delay(200); //Small Delay
- pinMode(Enable, OUTPUT); //Set Enable pin as OUTPUT
- digitalWrite(Enable, LOW); //Finally, we enable the stepper drivers (drivers are enabled with LOW)
- //Set the Loop_Time variable at the next end loop time
- Loop_Time = micros() + 4000; //Loop time is 4000us
- ////////////////////////////////////////////VOID LOOP////////////////////////////////////////////
- void loop() {
- if (Serial.available()) { //If there is serial data available from HC-05 module
- Received_byte = Serial.read(); //Store the received data
- Received_Since = 0; //Reset the counter
- if (Received_Since <= 25) {
- Received_Since ++; //The received data wwill last 25 loops, around 100 milliseconds
- else Received_byte = 0x00; //After 100ms we reset the received data
- /////////////////////////////////////////CALCUALTE ANGLE/////////////////////////////////////////
- Wire.beginTransmission(MPU6050_ADDR); //Start communication with MPU6050
- Wire.write(0x3F); //Start reading register 3F
- Wire.endTransmission(); //End i2c transmission
- Wire.requestFrom(MPU6050_ADDR, 2); //Request 2 bytes from the MPU6050
- Acc_Raw = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Merge high and low byte and get an integer
- Acc_Raw += Acc_Offset; //Add the accelerometer offset value
- if (Acc_Raw > 8200)Acc_Raw = 8200; //Prevent division by zero by limiting the acc data to +/-8200;
- if (Acc_Raw < -8200)Acc_Raw = -8200; //Prevent division by zero by limiting the acc data to +/-8200;
- Acc_Angle = asin((float)Acc_Raw / 8200.0) * 57.296; //Calculate the current angle according to the accelerometer data
- if (Activated == 0 && Acc_Angle > -0.5 && Acc_Angle < 0.5) { //If the accelerometer angle is almost 0
- Gyro_Angle = Acc_Angle; //Load the accelerometer angle in the Gyro_Angle variable
- Activated = 1; //Set "Activated" variable and start PID control
- Wire.write(0x43); //Start reading register 43
- Wire.requestFrom(MPU6050_ADDR, 4); //Request 4 bytes from the gyro
- Gyro_Y_Raw = Wire.read() << 8 | Wire.read(); ////Merge high and low byte and get an integer
- Gyro_X_Raw = Wire.read() << 8 | Wire.read(); ////Merge high and low byte and get an integer
- Gyro_X_Raw -= Gyro_X_Offset; //Add the gyro offset value
- Gyro_Angle += Gyro_X_Raw * 0.000031; //Calculate traveled angle during this loop
- Gyro_Y_Raw -= Gyro_Y_Offset; //Add gyro offset value
- Gyro_Angle = Gyro_Angle * 0.9996 + Acc_Angle * 0.0004; //Correct the drift of the gyro angle with the accelerometer angle
- ///////////////////////////////////////////PID CONTROL///////////////////////////////////////////
- /*PID control si almos alwasy the same. We have a setpoint, which is the desired angle in this case (horizontal).
- The PID will adjsut the speed and direction of the motors, so we can always go towards the desired angle. To get
- the PID value, we use a PID algorithm formula.*/
- //First, we calculate the error between the real angle and the value taht we want, in this case would be 0ยบ
- Temp_Error = Gyro_Angle - Auto_Setpoint - Setpoint;
- if (PID_Value > 10 || PID_Value < -10) {
- Temp_Error += PID_Value * 0.015 ;
- //I value
- PID_I += Ki * Temp_Error; //Calculate the "I" value
- if (PID_I > 400)PID_I = 400; //We limit the "I" to the maximum output
- else if (PID_I < -400)PID_I = -400;
- //Calculate the PID output value
- PID_Value = Kp * Temp_Error + PID_I + Kd * (Temp_Error - Last_D_Error);
- if (PID_Value > 400)PID_Value = 400; //Limit the P+I to the maximum output
- else if (PID_Value < -400)PID_Value = -400;
- Last_D_Error = Temp_Error; //Store the error for the next loop
- if (PID_Value < 6 && PID_Value > - 6)PID_Value = 0; //Dead-band where the robot is more or less balanced
- if (Gyro_Angle > 30 || Gyro_Angle < -30 || Activated == 0) { //If the robot falls or the "Activated" is 0
- PID_Value = 0; //Set the PID output to 0 so the motors are stopped
- PID_I = 0; //Reset the I-controller memory
- Activated = 0; //Set the Activated variable to 0
- Auto_Setpoint = 0; //Reset the Auto_Setpoint variable
- /////////////////////////////////////////HC-05 CONTROL///////////////////////////////////////////
- PID_Value_left = PID_Value; //Get PID output for the left motor
- PID_Value_right = PID_Value; //Get PID output for the right motor
- if (Received_byte & B00000001) { //We receive a a 00000001 so we turn Right
- PID_Value_left += Moving_Speed; //Increase the left motor speed
- PID_Value_right -= Moving_Speed; //Decrease the right motor speed
- if (Received_byte & B00000010) { //We receive a a 00000010 so we turn Left
- PID_Value_left -= Moving_Speed; //Decrease the left motor speed
- PID_Value_right += Moving_Speed; //Increase the right motor speed
- if (Received_byte & B00000100) { //We receive a a 00000100 so we go forward
- if (Setpoint > -2.5)Setpoint -= 0.05; //Change the setpoint angle so the robot leans forwards
- if (PID_Value > Max_Speed * -1)Setpoint -= 0.005; //Change the setpoint angle so the robot leans forwards
- if (Received_byte & B00001000) { //We receive a a 00001000 so we go backwards
- if (Setpoint < 2.5)Setpoint += 0.05; //Change the setpoint angle so the robot leans backwards
- if (PID_Value < Max_Speed)Setpoint += 0.005; //Change the setpoint angle so the robot leans backwards
- if (!(Received_byte & B00001100)) { //We receive a a 00001100 so no movement
- if (Setpoint > 0.5)Setpoint -= 0.05; //If the PID setpoint is higher than 0.5, reduce setpoint by 0.05 every loop
- else if (Setpoint < -0.5)Setpoint += 0.05; //If the PID setpoint is lower than -0.5, increase setpoint by 0.05 every loop
- else Setpoint = 0; //If the PID setpoint is lower than 0.5 or highert than -0.5, set the setpoint to 0
- if (Setpoint == 0) { //If the setpoint is zero degrees
- if (PID_Value < 0)Auto_Setpoint += 0.001; //Increase the Auto_Setpoint if the robot is still moving forewards
- if (PID_Value > 0)Auto_Setpoint -= 0.001; //Decrease the Auto_Setpoint if the robot is still moving backwards
- ////////////////////////////////////////MOTORS CONTROL///////////////////////////////////////////
- if (PID_Value_left > 0){
- PID_Value_left = 405 - (1 / (PID_Value_left + 9)) * 5500;
- else if (PID_Value_left < 0){
- PID_Value_left = -405 - (1 / (PID_Value_left - 9)) * 5500;
- if (PID_Value_right > 0){
- PID_Value_right = 405 - (1 / (PID_Value_right + 9)) * 5500;
- else if (PID_Value_right < 0){
- PID_Value_right = -405 - (1 / (PID_Value_right - 9)) * 5500;
- //Calculate the pulse time for the left and right motor
- left_motor = 400 - PID_Value_left;
- left_motor = -400 - PID_Value_left;
- else left_motor = 0;
- right_motor = 400 - PID_Value_right;
- right_motor = -400 - PID_Value_right;
- else right_motor = 0;
- Left_Motor_Speed = left_motor;
- Right_Motor_Speed = right_motor;
- /*The angle calculations are tuned for a loop time of 4 milliseconds.
- //We make sure every loop is exactly 4 milliseconds so we set the Loop_Time to +4000 microseconds every loop.*/
- while (Loop_Time > micros());
- Loop_Time += 4000;
- }//End of void loop
- ////////////////////////////////////////TIMER2_COMPA_vect////////////////////////////////////////
- ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
- //Left motor pulses
- CC_Speed_Left_Motor ++; //Increase CC_Speed_Left_Motor by 1 every time this routine is executed
- if (CC_Speed_Left_Motor > Left_Motor_Speed_Prev) { //If the number of loops is larger then the Left_Motor_Speed_Prev variable
- CC_Speed_Left_Motor = 0; //Reset the CC_Speed_Left_Motor variable
- Left_Motor_Speed_Prev = Left_Motor_Speed; //Load the next Left_Motor_Speed variable
- if (Left_Motor_Speed_Prev < 0) { //If the Left_Motor_Speed_Prev is negative
- PORTD &= 0b11111011; //Set D2 low. Reverse direction
- Left_Motor_Speed_Prev *= -1; //Invert the Left_Motor_Speed_Prev variable
- else PORTD |= 0b00000100; //Set output D2 high. Forward direction.
- else if (CC_Speed_Left_Motor == 1)PORTD |= 0b00001000; //Set output D3 high to create a pulse for the stepper
- else if (CC_Speed_Left_Motor == 2)PORTD &= 0b11110111; //Set output D3 low because the pulse only has to last for 20us
- //Right motor pulses
- CC_Speed_Right_Motor ++; //Increase CC_Speed_Right_Motor by 1 every time the routine is executed
- if (CC_Speed_Right_Motor > Right_Motor_Speed_Prev) { //If the number of loops is larger then the Right_Motor_Speed_Prev variable
- CC_Speed_Right_Motor = 0; //Reset the CC_Speed_Right_Motor variable
- Right_Motor_Speed_Prev = Right_Motor_Speed; //Load the next Right_Motor_Speed variable
- if (Right_Motor_Speed_Prev < 0) { //If the Right_Motor_Speed_Prev is negative
- PORTD &= 0b11101111; //Set output D4 low. Reverse the direction
- Right_Motor_Speed_Prev *= -1; //Invert the Right_Motor_Speed_Prev variable
- else PORTD |= 0b00010000; //Set D4 high. Forward direction.
- else if (CC_Speed_Right_Motor == 1)PORTD |= 0b00100000; //Set output D5 high to create a pulse for the stepper controller
- else if (CC_Speed_Right_Motor == 2)PORTD &= 0b11011111; //Set output D5 low because the pulse only has to last for 20us
- }//End of timer rroutine
原文出处
