两个相同的单dcdc隔离电源可以串联成正负电压输出吗?
2370|12
 楼主| mysterious一e 发表于 2021-11-16 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,请各位帮忙看看。
xch
最好输出各并联一个功率二极管。  发表于 2021-11-17 03:45
dalarang 发表于 2021-11-16 13:14 | 显示全部楼层
可以,很常见的用法
tianxj01 发表于 2021-11-16 13:21 | 显示全部楼层
只要输出隔离,典型的用法,通常的多路输出电源,所谓自由组合各种多路电源、正负电源就是这样做法。
huarana 发表于 2021-11-16 15:03 | 显示全部楼层
可以,但没必要吧。 有双输出的dcdc隔离电源呢,直接用一个不香吗
王栋春 发表于 2021-11-16 16:00 | 显示全部楼层
这种接法本人曾实际使用过,可以的。
伏尔加的鱼 发表于 2021-11-16 16:46 | 显示全部楼层
使用过没什么问题
coody 发表于 2021-11-16 21:37 | 显示全部楼层
经常用
地瓜patch 发表于 2021-11-16 21:52 | 显示全部楼层
台式稳压电源就是这么接的。
songchenping 发表于 2021-11-17 08:20 | 显示全部楼层
可以的,好多地方都是如此实现的。
songchenping 发表于 2021-11-17 08:21 | 显示全部楼层
前提是输入输出隔离
jjjyufan 发表于 2021-11-17 08:37 | 显示全部楼层
双路输出正负12V的 成本怎么的也比2个 便宜吧
天意无罪 发表于 2021-11-17 09:19 | 显示全部楼层
电源模块输出串联一般都是支持的,只是并联就有问题,涉及到均流等问题。
