- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 通过DMA的方式从Flash中读取数据
- * @param addr //Flash的绝对地址
- * @param buf //接收数据缓存
- * @param len //读取字节总数
- void ReadFlashDataByDMA(u32 addr, u8 buf[], u32 len)
- //如果长度为 0 需要直接退出,否则在等DMA完成时会卡住
- if(len == 0)
- return;
- SPI_CS_LOW();
- //发送读快速读命令 0x03,0x0B 是快速读指令 需要在发送地址之后多发一个0xFF
- spiTranAndReceiveData(0x03);
- //发送地址
- spiTranAndReceiveData((uint8)(addr>>16));
- spiTranAndReceiveData((uint8)(addr>>8));
- spiTranAndReceiveData((uint8)addr);
- //发送0xB指令需要加上下面的命令
- //spiTranAndReceiveData(0xFF);
- //关闭DMA
- LL_DMA_DisableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4);
- //设置内存大小
- LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, len);
- //设置DMA的内存地址
- LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4,(uint32_t)buf);
- //设置DMA外设地址
- LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4,(uint32_t)(&SPI2->DR));
- //清除通道完成标志
- LL_DMA_ClearFlag_TC4(DMA1);
- //使能DMA通道
- LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4);
- //关闭SPI
- LL_SPI_Disable(SPI2);
- //修改SPI为只读模式,需要在失能SPI前提下修改,不然修改完后SCLK立刻有输出
- LL_SPI_SetTransferDirection(SPI2,LL_SPI_SIMPLEX_RX);
- //再次清除RXNE标志,如果没有这个操作在接收缓冲区头部多出一些字节
- while(0 != LL_SPI_IsActiveFlag_RXNE(SPI2))
- LL_SPI_ReceiveData8(SPI2);
- //使能DMA RX
- SPI2->CR2 |= SPI_CR2_RXDMAEN;
- //使能SPI
- SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
- //等待读完成
- while(0 == LL_DMA_IsActiveFlag_TC4(DMA1));
- //关闭SPI的DMA读
- LL_SPI_DisableDMAReq_RX(SPI2);
- //改回全双工
- LL_SPI_SetTransferDirection(SPI2,LL_SPI_FULL_DUPLEX);
- //关闭DMA通道
- //清除DMA完成标志
- //置cs高不选中
- SPI_CS_HIGH();
关键的操作在于失能SPI之后把 SPI 改成只读模式。
因为最近在学习单片机播语音,需要快速读Flash的内容,所以就研究了DMA读,关于写还没有学习到。毕竟不要求大量写数据。粗略测试 24M 读 256 Bytes 需要 106.6uS 左右,发送地址/指令、配置等耗费了大约 20uS 的时间。
