HC32f460的UID如何读取
4916|10
 楼主| 秦殇哎 发表于 2021-11-23 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
030的 UID 能在手册里找到,但是F460的UID没在用户手册里看见,有大佬能说说在第几章吗
技术问题快速求助通道: (1)发布主题帖时,标题位置需标注【紧急】字样标识; (2)小管家会优先推荐标注【紧急】的主题帖,邀请技术大咖为您解答; (3)优质的咨询问题,小管家会自掏腰包对此问题给予额外解答奖励(吸引更多技术大咖参与回答)  发表于 2021-11-23 16:50
呐咯密密 发表于 2021-11-23 14:30 | 显示全部楼层
第七章7.9.11-7.9.13.
十分感谢  发表于 2021-11-23 15:18
呐咯密密 发表于 2021-11-23 14:37 | 显示全部楼层
streetkid 发表于 2021-11-23 14:59 | 显示全部楼层
看描述应该是没有吧,复位值不定,就不能用作id吧,只是留有这个存储位置
实测是固定的,手册可能是因为不同的芯片UID不一样才写不定的  发表于 2021-11-23 15:18
lvyunhua 发表于 2021-11-23 15:22 | 显示全部楼层
看描述UQID寄存器,复位值不定,我猜测是不是这款芯片不是一个固定的UQID,而是根据该芯片批次和产量来自动按照一定规律来编码的UQID呢
lvyunhua 发表于 2021-11-23 15:46 | 显示全部楼层
楼上说的和我想的一样
streetkid 发表于 2021-11-23 17:24 | 显示全部楼层
呐咯密密 发表于 2021-11-23 15:36
UID是芯片唯一的,肯定是不定值,因为每一片都不一样,手册没法固定值
那复位值像下面寄存里的那样写多好,复位值:芯片唯一码
