[其他芯片] Modbus网关模块是干什么用的
4567|17
 楼主| sparrow054 发表于 2021-11-23 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus不是一个标准协议么?这个网管模块用在什么场景
aple0807 发表于 2021-11-25 12:49 | 显示全部楼层
通信双方,一个是串口,一个是TCP/IP,可以用这东西转一下
 楼主| sparrow054 发表于 2021-12-2 09:12 | 显示全部楼层
之前倒是用过串口转网口的,
跟Modbus也没关系啊
chenqianqian 发表于 2021-12-2 12:24 来自手机 | 显示全部楼层
就是串口服务器
caigang13 发表于 2021-12-3 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解,就是一个串口服务器,接口转换。
weifeng90 发表于 2021-12-5 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
串口服务器
chenjun89 发表于 2021-12-5 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
就是一个串口转以太网接口
gouguoccc 发表于 2021-12-7 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
串口转以太网服务器
两只袜子 发表于 2021-12-8 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
串口转以太网服务器
g0d5xs 发表于 2022-3-3 15:41 | 显示全部楼层
就是modbus转TCP的吧
zhizia4f 发表于 2022-3-3 16:00 | 显示全部楼层
这个肯定有用的地方嘛,可能是调试的时候会用到
d1ng2x 发表于 2022-3-3 16:29 | 显示全部楼层
一般都是接网络的需要这种转换
p0gon9y 发表于 2022-3-3 17:24 | 显示全部楼层
没用过modbus啊,这种协议使用在哪儿的
w2nme1ai7 发表于 2022-3-3 18:14 | 显示全部楼层
网口一般都是接电脑或者连接外网的吧
lamanius 发表于 2022-3-3 20:33 | 显示全部楼层
我猜猜,是用在连接网络的地方能用得到
q1ngt12 发表于 2022-3-3 20:45 | 显示全部楼层
可能是想接电脑,或者其他设备是网口的吧
kaif2n9j 发表于 2022-3-3 20:59 | 显示全部楼层
网络对接modbus透传的时候会用到
lix1yr 发表于 2022-3-3 21:11 | 显示全部楼层
看你杂用都行的,这就是个透传模块
