[wifi] 使用ESP8266_NONOS_SDK-2.2.0,如何实现睡眠并按键唤醒
33015|0
 楼主| 千岁子 发表于 2021-11-27 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# 如题,我需要实现的是ESP2866定时唤醒的同时,也能通过GPIO唤醒。是否只能是定时唤醒和GPIO唤醒只能实现一种。
当参数设为wifi_fpm_do_sleep(0xFFFFFFF);wifi_enable_gpio_wakeup(GPIO_ID_PIN(4), GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL);时,可以进入睡眠。当按下按键时,电流从0.92mA,变成了67mA,说明已经唤醒了,但是此时程序好像卡死了,执行不了任何操作。
所以,当向云平台发送完数据之后,进入睡眠,如何实现4个按键按下,都能唤醒芯片,然后连接WiFi继续向云平台发送数据?
