[FPGA] 使用vivado生成.mcs文件并固化到flash的操作
3478|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-11-28 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、纯verilog工程,不涉及SDK代码的固化流程:
综合,实现,生成比特流后,点击Tools—Generate Memory Cinfiguration File…
如图,选择所用FLASH的类型,设置生成mcs文件名,选择生成的比特流文件,文件保存路径自动显示为如图。
板子上电,连好JTAG,Open Target后,点击Add Configuration Memory Device
如图,选择所用的flash器件
出现如图所示对话框,问是否要编程flash,选择ok
设置好如下选项:
然后就开始固化程序了,等待固化完成,断点,断开JTAG,再上电,可以发现会自动从flash加载程序,Done引脚变高,灯变亮,说明程序加载完毕。固化成功。
链接:https://www.jianshu.com/p/137840f7d805
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-11-28 20:28 | 显示全部楼层
二、含SDK的固化流程
在SDK中选择Xilinx Tools–Program FPGA,bootloop选项中选择elf文件,然后下载。
点击Xilinx Tools—Program Flash,选择download.bit,选择所用的flash类型,点击program
下载完成后,断电,断开JTAG,上电,可以看到正常运行。
还有一种方法是在vivado中关联elf,再生成bit,再生成mcs,再固化。没试过,不知道如何关联。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
