概述
OC5501 是一款高端电流检测同步降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
OC5501 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 5A;电流精度±3%;并可以通过 ADJ 引脚实现 PWM 调光或线性调光。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。
OC5501 适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。
OC5501 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5501 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。
OC5501 采用 MSOP10 封装。
特点
◆最大输出电流:5A
◆最高效率:97%
◆同步整流
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:5KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~36V
◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
◆MR16 及 LED 灯
◆汽车照明
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
