[活动] 如何理解电容
1057|0
 楼主| 诺蔓底 发表于 2021-12-3 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何理解电容?这个问题可能有些歧义。我从广义和狭义角度分别阐述一下。
广义来讲,电容是指在给定电位差下自由电荷的积累量或者说是储藏量,电子符号为C,国际单位是法拉(F),也称电容量。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的,可以说电容在我们身边是无处不在的。形成静电场的整体可称之为电容器,电容也是表现电容器容纳电荷本领的物理量。
        狭义来讲,电容指电容器,即我们平时所讲的电阻、电容等电子元器件。两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷电容器种类较多,按照容值是否可变分为:固定值电容器、可调电容器;按照极性分类分为:无极性电容、有极性电容;按照材料分类分为:瓷介电容、电解电容、钽电容、薄膜电容、涤纶电容、云母电容、独石电容、CBB电容等。还有可按照介质分类,按照用途分类,这里不一一列举。
        电容器的作用存储电荷、释放电荷、隔直流通交流、传递交流信号、与电感构成振荡器、旁路、去耦、调谐、耦合、滤波、能量转换等。其用途很广泛,各种电子设备中十分常见,特如手机触摸屏多数是电容性质的。
