[ARM入门] 复旦微FM33LC046N开发板测评
3071|0
 楼主| sumoon_yao 发表于 2021-12-4 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加二姨家每周五抽奖活动中了盲盒开发板,FM33LC046这颗料还是不错的,48MHz主频,256KB flash,32KB RAM, 集成LCD、RTC、温度传感器、ADC以及UART、I2C、SPI、7816等通用外设接口,应用领域还是很广泛的。
  从复旦微开发者论坛下载这块开发板的相关资料,包括芯片资料、固件包、原理图、例程等。
http://www.fmdevelopers.com.cn/forum.html?mod=viewthread&tid=1749
    在keil环境安装好固件包,打开例程,这里要说一下,复旦微的MCU例程还是很丰富的,这次的测评还是选择点亮板载LED吧。打开例程WWDT Interrupt,从原理图上可以看到,板上的2个指示灯LED1和LED2分别与PC0和PC1相连,例程中只点亮了LED1,修改例程,同时点亮LED2。
对以下几个文件做修改。
修改mf_config.c
void MF_GPIO_Init(void)
    FL_GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStruct;
    GPIO_InitStruct.pin = FL_GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStruct.mode = FL_GPIO_MODE_OUTPUT;
    GPIO_InitStruct.outputType =FL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
    GPIO_InitStruct.pull = FL_DISABLE;
    GPIO_InitStruct.remapPin = FL_DISABLE;
    FL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.pin = FL_GPIO_PIN_1;
增加对PC1脚的配置。
修改led.h
#define LED0_GPIO   GPIOC
#define LED0_PIN    FL_GPIO_PIN_0
#define LED1_GPIO   GPIOC
#define LED1_PIN    FL_GPIO_PIN_1
#define LED0_ON()   FL_GPIO_ResetOutputPin(LED0_GPIO, LED0_PIN)
#define LED0_OFF()  FL_GPIO_SetOutputPin(LED0_GPIO, LED0_PIN)
#define LED0_TOG()  FL_GPIO_ToggleOutputPin(LED0_GPIO, LED0_PIN)
#define LED1_ON()   FL_GPIO_ResetOutputPin(LED1_GPIO, LED1_PIN)
#define LED1_OFF()  FL_GPIO_SetOutputPin(LED1_GPIO, LED1_PIN)
#define LED1_TOG()  FL_GPIO_ToggleOutputPin(LED1_GPIO, LED1_PIN)
修改led.c
void LedToggle(uint32_tcount)
    while (count--)
        LED0_ON();
        FL_DelayMs(100);
           LED0_OFF();
           FL_DelayMs(100);
        LED1_ON();
        FL_DelayMs(100);
           LED1_OFF();
           FL_DelayMs(100);
主程序main.c不用修改。
  编译无报错。
将仿真器的4根线分别接到板子的SWD(J35):SWIO、SWCLK、GND、VCC,程序下载成功。
  程序运行效果如下图:
  LED1、LED2循环闪烁50次后熄灭。
