[DCDC] 请教,立创商城提供的DC-DC降压芯片方案验证板-A版,布局错在哪?
1076|1
 楼主| leyangdai 发表于 2021-12-15 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从立创商城中买了同封装的DC-DC降压 3A芯片:TPS563200、TMI3252T、SCT2220,商城送了验证板,原理图和pcb布局见:https://item.szlcsc.com/739582.html 图C,没看出异常,但焊接上芯片后问题开始了:空载情况下,短时间上电,输出正常,工作一段时间后,输出开始跌落直到0V,此时测试SW与gnd短路,应该是内部下mos管烧掉了。EN引脚电压也不正常。请教各位专家,到底啥原因呢? 咨询了TMI3252T也没给出所以然
lfc315 发表于 2021-12-16 09:35 | 显示全部楼层
电感实物是什么样的?
可以在开关节点对地加个续流二极管,看看是不是能正常工作
