用的是串口实验的例子,main里面就是循环Uart2_SendStr("AT\r\n"),结果就是打印为 sendbuf= sendbuf=
sendbuf=
sendbuf= 具体看下面:硬件连线上确认没问题,这是属于没有发送出去吗?还请各位帮忙看看,感激不尽!!!!
static void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 嵌套向量中断控制器组选择 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* 配置USART为中断源 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
/* 抢断优先级*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
/* 子优先级 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
/* 使能中断 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
/* 初始化配置NVIC */
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void uart2_init(u32 bound){
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// 打开串口GPIO的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
// 打开串口外设的时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
// 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
// 配置串口的工作参数
// 配置波特率
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
// 配置 针数据字长
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
// 配置停止位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
// 配置校验位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
// 配置硬件流控制
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
// 配置工作模式,收发一起
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
// 完成串口的初始化配置
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
// 串口中断优先级配置
NVIC_Configuration();
// 使能串口接收中断
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// 使能串口
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
void UART2_send_byte(uint8_t data)
USART_SendData(USART2, data);
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
void Uart2_SendStr(char *SendBuf)
unsigned int k=0;
do
printf("sendbuf=%s\n", *(SendBuf + k));
UART2_send_byte( *(SendBuf + k) );
k++;
} while(*(SendBuf + k)!='\0');
/* 等待发送完成 */
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET)
