OC7140Y ——PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器
1047|2
 楼主| Lin15818963559 发表于 2021-12-30 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC7140Y 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流输出电流范围为 10~1500mA
OC7140Y 内置 60V/70 mΩ MOS
OC7140Y 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7140Y 具有很低的静态电流,典型值为 60uA
OC7140Y PWM 调光功能,可通过DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7140Y 采用 ESOP8 封装。外露散热片接 LED 脚。
特点
内置 60V/70 mΩ MOS
低静态电流:60uA
输出电流:10mA 1500mA
PWM 调光:最高频率 10KHz
输出电流精度:±5%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-6V
应用
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
lihui567 发表于 2021-12-30 21:04 | 显示全部楼层
这个和线性调光啥区别?pwm调光可能有频闪?
你可以看一下这个 https://max.book118.com/html/2020/0709/5224003201002313.shtm  发表于 2021-12-31 10:37
