[其它应用] 中断溢出
1601|16
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
zwll 发表于 2022-1-1 13:40 | 显示全部楼层
全速运行呢?
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 13:42 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
heweibig 发表于 2022-1-1 13:45 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 13:47 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
zhaoxqi 发表于 2022-1-1 13:51 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
dengdc 发表于 2022-1-1 13:53 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
jlyuan 发表于 2022-1-1 13:55 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 13:57 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 13:59 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
jlyuan 发表于 2022-1-1 14:01 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
dingy 发表于 2022-1-1 14:04 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 15:42 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
supernan 发表于 2022-1-1 15:44 | 显示全部楼层
我之前也刚好遇到过差不多的问题。。。。。。。后来再网上找了很久才找到解决方法。。。。。早点来这里就好
huangchui 发表于 2022-1-1 15:47 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
jlyuan 发表于 2022-1-1 15:52 | 显示全部楼层
调试时很多时候是没办法模拟全速运行的
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 15:54 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
