[技术讨论] 智能安全帽-4G执法记录仪等移动视频图传系统里面的RTSP/ONVIF流输出的实现机制
1121|0
 楼主| besovideo 发表于 2022-1-2 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能安全帽-4G记录仪等移动视频图传系统里面的RTSP/ONVIF流输出的实现机制
发布时间: 2021-11-01 21:04:24
智能安全帽、4G记录仪、AI智能布控球等移动视频图传系统里面的RTSP流输出,可以有两种实现方式:
1)由移动视频终端:智能安全帽、4G执法记录仪、智能布控球等设备里面直接输出RTSP,其实就是ONVIF协议里面包含的RTSP流
但这种机制里面有个问题,目前的RTSP不再支持向固定IP推流的模式,而都是被动等待对方来拉流的模式,这种情况下,就要求设备需要拥有固定不变的IP,而这对于这些通常走4G网络拨号的设备而言,基本是不可能的,所以,这种方式可使用性较低,只能做简单的测试、演示等。注意:设备用运营商提供的特定APN专网卡(物联网卡),可以拥有固定不变的IP。这种情况下,此模式可用。
如果需要ONVIF,则默认的内置的用户帐号为:admin/admin
2)设备到平台依然走私有协议,然后从smarteye server转码输出RTSP流,这样具有实用性,因为server是有固定IP的。
RTSP链接格式:rtsp://ip地址:端口号/PU_ID[/通道号] , 例如:rtsp://192.168.0.76:554/PU_20798429/0
https://besovideo.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/202112061638759371server%E8%BE%93%E5%87%BARTSP-1.png
VMS/smarteye 转码输出RTSP流的插件安装使用说明,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=183
