[51单片机] 低功耗智能TWS触摸芯片VKD233DB SOT23-6内建稳压 自动校准
615|0
 楼主| Q3618885898 发表于 2022-1-10 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD233DB
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
VKD233DB
概述:
VKD233DB SOT23-6
是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电,提供稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC AC 应用上的特性。
特点:
  工作电压 2.4V ~ 5.5V
  内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
  内建低压重置(LVR)功能
  企鹅号361@888@5898
  工作电 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 2.5uA、最大 5uA
  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V
  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
  188@2466@2436
  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
  提供低功耗模式
  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
  Q pin CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
  自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2   2对2直接输出
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5   1对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    I2C输出
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6   1对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:9    I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:10    I2C输出
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
