[电子元器件] 有没有通过一个高低电平控制一个PWM信号通过与否的元器件
7828|18
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-15 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了继电器以外,有没有类似的元器件,不能影响PWM信号质量
lf626384 发表于 2022-1-15 20:07 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2022-1-15 20:46 | 显示全部楼层
MOS,三极管,模拟开关,光耦(AQV253、AQY214)
王栋春 发表于 2022-1-15 22:15 | 显示全部楼层
变频器PWM信号都是靠光耦来完成的。
32021724 发表于 2022-1-16 08:40 | 显示全部楼层
信号继电器 哈哈哈
henangongda123 发表于 2022-1-16 14:14 | 显示全部楼层
74HCT4053PW 二选一
cjseng 发表于 2022-1-16 15:10 | 显示全部楼层
与门,异或门
QuakeGod 发表于 2022-1-16 16:40 | 显示全部楼层
与门,或门,与非门,或非门。
bald 发表于 2022-1-16 23:17 | 显示全部楼层
如果做逻辑控制而不是功率控制,pwm频率不是很高的话,可以考虑NE555
lfc2013 发表于 2022-1-17 11:23 | 显示全部楼层
模拟开关
15625004279 发表于 2022-1-17 14:59 | 显示全部楼层
线性光耦呗
QuakeGod 发表于 2022-1-17 22:13 | 显示全部楼层
你没有说PWM的电平和电流,那么我们就认为这是一个数字信号。
即便是PWM后面需要放大,驱动某些东西,但是关断PWM仍然还是可以从前面的数字部分进行控制。
那么输入是数字信号,控制是数字信号,输出还是数字信号。当然使用数字电路最合适了。
而且数字信号绝对不会影响PWM信号的质量。
数字门电路的上升沿和下降沿可以做到纳秒级别,如果你的PWM信号频率是100kHz。
那么数字门的延迟对你PWM信号宽度的影响只有万分之一。
使用的时候,只需要规定好逻辑关系就可以了。
比如,PWM信号是高电平有效还是低电平有效?
控制信号是低电平有效还是高电平有效?
你说关断,是什么意思,默认是低电平,还是高电平,还是高阻悬空状态?
根据上面的那些要求,决定使用什么样的门电路,是与门还是或门还是与非还是或非,或者是几个门的组合。
另外门输出也可以选推挽,OC或者三态的。
zyj9490 发表于 2022-1-18 17:28 | 显示全部楼层
用与门不行吗?
叶春勇 发表于 2022-1-19 10:45 | 显示全部楼层
你说的这个74hc245可以 用G去控制通断
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-19 19:00 | 显示全部楼层
MOS和三极管三脚之间有压差,不太合适
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-19 19:01 | 显示全部楼层
感觉这个可以,选个频率和电压都合适的门器件应该就可以了
 楼主| maplblue 发表于 2022-1-19 19:22 | 显示全部楼层
信号继电器 哈哈哈
没听说过,列个型号看看
立创商城或者TB搜一下,一堆一堆的  发表于 2022-2-17 09:02
st.you 发表于 2022-1-20 11:18 | 显示全部楼层
3157 电子开关
