[技术问答] NUC980-IIOT开发板,启动停留在Starting kernel ...
2102|17
 楼主| jcky001 发表于 2022-1-19 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录的NK-980IoT_Quick_Start_Guide_EN_Rev1.01文件夹内的文件,按照文件夹内的说明烧录,启动后,一直停留在Starting kernel ...,请问是哪里的问题?
wahahaheihei 发表于 2022-1-19 10:59 | 显示全部楼层
不知道啊,烧录的位置没问题吧,还有启动配置上看看
twjiang 发表于 2022-1-19 11:25 | 显示全部楼层
环境文件以及启动日志贴上来
qiangtech 发表于 2022-1-19 14:34 | 显示全部楼层
去下载个最新版本的UBOOT和Image就好了。
andygirl 发表于 2022-1-19 17:24 | 显示全部楼层
这个谁知道呢,看看日志里能不能发现端倪
onlycook 发表于 2022-1-20 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
把你的启动日志贴上来看看
tpgf 发表于 2022-2-5 16:55 | 显示全部楼层
就是烧录不进去是吗
wakayi 发表于 2022-2-5 16:59 | 显示全部楼层
看日志能看出来什么呢
wowu 发表于 2022-2-5 17:05 | 显示全部楼层
换一个烧录工具试试看
xiaoqizi 发表于 2022-2-5 17:13 | 显示全部楼层
首次可以烧录进去吗
sparrow054 发表于 2022-2-14 14:24 | 显示全部楼层
这个板子挺牛的
p0gon9y 发表于 2022-2-21 15:43 | 显示全部楼层
这个是不是需要烧啥固件啊?
t1ngus4 发表于 2022-2-21 15:57 | 显示全部楼层
没用过这芯片,但是我觉得可能是内核没起来呢
y1n9an 发表于 2022-2-21 16:11 | 显示全部楼层
估计是你地址没烧对吧,导致内核没开启来
kaif2n9j 发表于 2022-2-21 16:26 | 显示全部楼层
这个不会,毕竟这个会跑系统,我对系统不是很熟悉
cen9ce 发表于 2022-2-21 16:43 | 显示全部楼层
你可以问问新唐的技术支持啥的,看看能不能帮到你
littlelida 发表于 2022-2-23 15:50 | 显示全部楼层
内核起不来?
sparrow054 发表于 2022-3-1 13:40 | 显示全部楼层
这个对应的工具包,在哪里下载
