[电子元器件] 自锁电路为什么误触发?
6493|14
 楼主| Power0088 发表于 2022-1-20 20:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
说NPN加PNP可以组成自锁电路。
1。我总2组管子做了测试,门极悬空时,AK只要加电就触发了,不知为什么?
2。而且门极接一个电阻910K的电阻到地也试过,会好一点,但还是会上电误触发。请大师指点一下
 楼主| Power0088 发表于 2022-1-20 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-20 20:54
两小无猜。
我这样试过,加1K的也会误触发。就是上电瞬间会触发,如果电压1V,1V往上加就不会出发。感觉是电容的影响。但是我在你的位置也加了2个10nF的电容,感觉也是没什么效果
gaohq 发表于 2022-1-20 21:56 | 显示全部楼层
G接哪里的?是不是上电瞬间G有一个高电平?
GlenX 发表于 2022-1-20 22:42 | 显示全部楼层
除了以上要求,NPN增益过高也会导致这个问题,一般会采用NPN的EC倒置使用,电流放大倍数会小到20-30左右。
现在技术进步了,一般电流放大倍数都在200-400,需要重视这个问题。
xch 发表于 2022-1-20 23:32 | 显示全部楼层
并联 BE 的电阻必须小于1k。
 楼主| Power0088 发表于 2022-1-21 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-20 22:14
先确定晶体管没坏丶设接错,不要用大林顿晶体管。
C1通常470pF以上,以不影响触发为原则。 ...
在BE接了一个1K电阻,同时并联一个20nF的电容。搞定了,应该是CE结电容过大导致,漏流过大导致
wolfe_yu 发表于 2022-1-21 07:25 | 显示全部楼层
应该是出现竞争冒险现象。
lfc315 发表于 2022-1-21 09:29 | 显示全部楼层
如5楼那样,每个三极管的B-E极都并联电阻电容,C极都串1个电阻;最好在+端 -端也并联个电容。
coody 发表于 2022-1-21 10:19 | 显示全部楼层
这类电路,我在三极管BE极接到几K电阻,没遇到会误触发的。
yufuming007 发表于 2022-1-21 15:00 | 显示全部楼层
学习学习
lyjian 发表于 2022-1-21 15:38 | 显示全部楼层
误触发不正常吗?
三极管都有漏电流
NK6108 发表于 2022-1-21 17:59 | 显示全部楼层
Iceo ,结电容的 位移电流,
过高的  δV/δt ,可控硅 有误开通的风险。
NK6108 发表于 2022-1-21 18:06 | 显示全部楼层
PUT 不会有这问题,因它的用法是 慢上电,相当于 软启动。
NK6108 发表于 2022-1-21 21:50 | 显示全部楼层
PUT模式,两管皆可用,刚上电时加在 发射结 的是反偏。
steelen 发表于 2022-1-26 10:54 | 显示全部楼层
这是三极管内部结电容的问题
在DV/DT足够大的时候肯定会误触发的
可控硅都有这样的指标
三极管做的,这个指标很难控制的
