[STM32F1] 程序运行慢
1265|14
 楼主| full_stack 发表于 2022-1-21 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个STM32F103R8T6,烧完程序,跑的很慢,并且时不时的就停止运行了,同样的程序,烧到另一个单片机就没事,一切正常,那是不是这个单片机买的是个假货?
小叶三千 发表于 2022-1-22 20:38 | 显示全部楼层
还有这种情况?如果是假货的话都烧不进去,或者正常用,会不会是晶振的问题,用的是同一个晶振吗
kiwis66 发表于 2022-1-24 09:20 | 显示全部楼层
之前晶振有问题,和你现象类似
或者,晶振电容
两只袜子 发表于 2022-1-25 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
估计是你的晶振有问题
su1yirg 发表于 2022-1-27 14:44 | 显示全部楼层
这个我也遇到过一次,就一次,换个芯片就好了
suw12q 发表于 2022-1-27 14:52 | 显示全部楼层
可能是芯片的事儿,换芯片吧
q1d0mnx 发表于 2022-1-27 14:59 | 显示全部楼层
这个怎么可能?是不是时钟没配置对啊?
y1n9an 发表于 2022-1-27 15:07 | 显示全部楼层
你可以问问你的购买商家,问问咋回事儿
cen9ce 发表于 2022-1-27 15:56 | 显示全部楼层
你这个问题有意思,可以问问ST的技术支持,看看是啥原因引起的
l1uyn9b 发表于 2022-1-27 16:04 | 显示全部楼层
确定不是你程序的问题?
kaif2n9j 发表于 2022-1-27 16:24 | 显示全部楼层
是不是你用了软延时啊?还是时钟没配置对
p0gon9y 发表于 2022-1-27 16:35 | 显示全部楼层
也有可能是假货啊,不好说,现在芯片假的太多了
g0d5xs 发表于 2022-1-27 17:02 | 显示全部楼层
是同一个品牌么?如果不是一家的芯片,有可能会有这种问题的
liu96jp 发表于 2022-1-27 17:15 | 显示全部楼层
没遇到过你说的问题,不过能换芯片就别折腾了,费劲
 楼主| full_stack 发表于 2022-3-18 00:25 | 显示全部楼层
不好意思各位,以为没人回复就没看,也没收到提示,没想到这么多人回复,应该就是假货的问题。
