[单片机芯片] 关于51单片机用一个按键切换4种模式的问题?
2469|7
 楼主| 李浩一 发表于 2022-1-21 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用51单片机的按键进行led的4种模式的切换,我现在的程序只能是中断里面的led程序结束后再按按键才可以切换模式,我想知道如何在中断中的led程序执行时按按键切换到下一个模式,请求大家支援。以下是我的代码。
#include
sbit beep=P1^5;
sbit k1=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit led=P2^0;
#define N P2
typedef unsigned int ui;
typedef unsigned char uc;
uc num;
void delay(ui i)
while(i--);
void fmq()
beep=~beep;
delay(100);
void led0()
N=0xff;
  • [color=rgb(119, 120, 136) !important]
    N=0xfe;
    fmq();
    delay(50000);
    N=0xfd;
    fmq();
    delay(50000);
    N=0xfb;
    fmq();
    delay(50000);
    N=0xf7;
    fmq();
    delay(50000);
    N=0xef;
    fmq();
    delay(50000);
    N=0xdf;
    fmq();
    delay(50000);
    N=0xbf;
    fmq();
    delay(50000);
    N=0x7f;
    fmq();
    delay(50000);
void led1()
N=0x7e;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xbd;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xdb;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xe7;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xe7;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xdb;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xbd;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0x7e;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
void led2()
N=0xaa;
fmq();
delay(50000);
delay(50000);
N=0x55;
fmq();
delay(50000);
delay(50000);
void led3()
ui i;
N=0xfe;
while(1)
if(k1==0)
delay(1000);
if(k1==0)
switch(i)
case(0):N=0xfd;fmq();i++;break;
case(1):N=0xfb;fmq();i++;break;
case(2):N=0xf7;fmq();i++;break;
case(3):N=0xef;fmq();i++;break;
case(4):N=0xdf;fmq();i++;break;
case(5):N=0xbf;fmq();i++;break;
case(6):N=0x7f;fmq();i++;break;
case(7):N=0xff;fmq();i++;break;
while(!k1);
if(i==8)
i=0;
break;
void init()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void main()
init();
while(1);
void init0() interrupt 0
delay(1000);
while(1)
if(k3==0)
switch(num)
case(0):led0();num++;break;
case(1):led1();num++;break;
case(2):led2();num++;break;
case(3):led3();num++;break;
case(4):num++;N=0xff;break;
while(!k3);
if(num==4)
num=0;
break;
yangbeioften 发表于 2022-1-27 08:51 | 显示全部楼层
不要使用delay函数,用定时器实现,很简单
drer 发表于 2022-2-6 20:49 | 显示全部楼层
可以精简代码吗
kxsi 发表于 2022-2-6 21:07 | 显示全部楼层
这个代码着实看不太明白
qcliu 发表于 2022-2-6 21:23 | 显示全部楼层
为什么要延时这么长的时间呢
wiba 发表于 2022-2-6 21:48 | 显示全部楼层
用循环该多好啊
coshi 发表于 2022-2-6 21:56 | 显示全部楼层
设置一个全局变量就可以
天意无罪 发表于 2022-2-7 16:19 | 显示全部楼层
定义一个状态机变量,在按键中断中切换状态机变量,在主程序中检测这个变量并执行相应函数。
