[N32G45x] 【N32G457】点灯实验第一天
1528|7
 楼主| tobot 发表于 2022-2-6 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板# #申请原创#@21小跑堂
N32G457】点灯实验第一天
报名参加国民技术MCURT-Thread设计大赛,收到了N32G45XVL-STB板卡一块,照片就不晒了。这块板卡USB使用复古的miniUSB接口,不过很贴心的送了一根线。从板上可以比较明确看到所用芯片为国民技术N32G457 VEL7,根据国民技术的官网(https://www.nationstech.com/N32G457/)只有非常简单的说明。
官网上的相关资料不多,从二姨家的《国民技术MCU论坛》板块上找到百度网盘地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1PMxh7BfuLjilf9MtZ0Nn_w
提取码:9xka
下载查看,有MCU型号的详细介绍
可以看到,它是互联网型的ARM Cortex-M4核的MCU,有512kB Flash100脚的LQFP封装。
虽然年前已经收到这块板子,但过年七天休假,直到今天才正式开始试用。RT-Thread Studio的安装非常简单,基本就是按照向导执行“下一步”即可。
运行程序,选择新建项目,
填写工程名称,选择基于开发板,添加对应板卡
可以选择
点击“完成”,则开始创建工程。
工程中,
drv_gpio.c文件中定义pin脚数量应与所用MCU相对应,应该改为100
main.c函数中,指明用于点灯的PB5在该文件中也有定义:
原始值57对应的是D10,显然不能使用,可以根据实际情况修改为91
当然我们也可以根据测试需要修改为其它值,比如D1作为LED1,那么找到对应的A867)。
将这个值修改后,保存并编译(ctrl-b)。
将板卡的J4DEBUG)连接到电脑上,驱动会自动安装。
点击下载程序按钮(ctrl-alt-d将刚编译好的程序下载到板上。
可以看到D3在以0.4秒为周期闪光,但比较奇怪的是,D2也会发光。
稍作修改:
重新编译下载,可以看到D1(红)和D3(绿)都是同频率闪烁,但D2(蓝)依然常亮,推测D2PB4)被其它任务所使用。
点灯自然还需要试试PWM,所谓PWMPulse Width Modulation , 脉冲宽度调制)是一种数字编码,输出端为一系列幅值相等的脉冲,通过改变脉冲方波的占空比,实现led的亮度调节。PWM调节亮度并不是持续发光的,而是在不停地点亮、熄灭,改变时每种状态的持续时间比人的视觉残留(0.1s左右)更短,肉眼的感知就是灯泡一直在亮,但单位时间内,发光的时间越长,熄灭的时间就相应减少,给人的感觉就是灯越亮;反之,灭的状态持续时间越长,肉眼看到灯的亮度就越低。
根据这个原理我们可以尝试做一个呼吸灯,我们这里暂时不用板卡上自带的pwm通道,而是使用rt_hw_us_delay函数作为点灯的延迟计数,drv_common.c上过有这个微秒函数的实现,理论上可以实现0~2^32-1微秒延时。
首先是引入drv_common.h头文件
#include <drv_common.h>
定义控制脚PB5,事实上,在板上看得并不清楚,但使用外置的LED则很明显有亮度变化
#define LED_PIN_NUM         91
接下来重新写一遍main函数。
下一篇我们准备调用drv_pwm.c函数实现同样效果,敬请期待。
 楼主| tobot 发表于 2022-2-6 01:03 | 显示全部楼层
main.rar (559 Bytes, 下载次数: 4)
附上
七毛钱 发表于 2022-2-6 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
分享的东西看着还不错,期待楼主后续更新
 楼主| tobot 发表于 2022-2-7 09:10 | 显示全部楼层
分享的东西看着还不错,期待楼主后续更新
谢谢,看来我好懒。。。
天意无罪 发表于 2022-2-7 16:11 | 显示全部楼层
楼主这个开发板是什么时候申请得呢?是国民技术论坛活动赠送得嘛?
 楼主| tobot 发表于 2022-2-7 16:46 | 显示全部楼层
参加rt-thread大赛,好像申请了快一个月,春节前大概4、5天收到的
skyred 发表于 2022-2-8 16:27 | 显示全部楼层
还是晒个照片吧,看看效果
单片小菜 发表于 2022-2-8 16:35 | 显示全部楼层
还是有动态的照片好点,更加的直观哦。
