博通BK7231U蓝牙datasheet,详细资料
1888|0
 楼主| 1442425786 发表于 2022-2-9 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK7231U是一个2.4GHz802.11n和BLE4.2梳状芯片,具有多媒体特性。 它集成了硬件和软件组件,完成了一个完整的802.11b/g/n应用程序,支持AP和STA同时发挥作用,集成蓝牙低能4.2收发器和协议栈。 120MHz arm9E单片机嵌入式256KB RAM使它能够支持多个云链路和也suitable for Audio&nBSP; and image APPlication.
BK7231U具有PWMI2SI2CUART、SPI、SDIO、USB和IrDA等灵活的外围设备。 多达6路32位PWM输出,使其适合于精确的LED控制。
BK7231U具有麦克风信号放大电路和高性能ADC,可获得16k Hz采样率的16位语音信号。
BK7231U具有I2S接口,可以作为主从机工作。 采样率可从8kHz到48kHz,MCLK可提供给外部音频CODEC。
BK7231U具有8位DVP,可通过内部VGA级运动JPEG编解码器对CMOS传感器图像进行编码。 集成的QSPI接口同时支持FLASH和RAM扩展 时间到了。
BK7231U提供与外部蓝牙芯片工作的完整接口,如共存接口、26MHz时钟和32.768k Hz低功耗时钟。 BK7231U能够提供发射活动 并通过两个独立的端口接收主动指标,以支持外部PA和外部LNA。
BK7231U具有32个字节,用于唯一ID、代码加密和调试接口禁用。 真随机数生成器支持安全通信。
在Wi-Fi节电模式的连接状态下,单片机可以进入几十微安电流的备用模式。
有一个深度睡眠模式与一些微安普电流,可以唤醒要么GPIO激活或32位RTC时间。
特征
802.11b/g/n1x1兼容的
在54Mbps模式下高达17dBM输出功率
宽带和窄带干扰检测和减缓
20/40MHz带宽和STBC
工作模式STA、AP、DIR电子电视
AP和STA角色同时
蓝牙低能4.2具有-90dBM灵敏度和20dBM输出功率
经典蓝牙共存
ARM9E单片机高达120MHz
256KB的内部数据RAM
QSPI用于RAM和FLASH扩展
QSPI RAM直接映射到数据RAM空间
复用程序下载和JTAG接口
全速U SB主机和设备
50MHzSDIO接口和SPI
双I2C接口
双高速UART具有流量控制能力
别针说明
BK7231U具有QFN5x532pin封装,具有物联网应用的主要功能。 高级音频和图像功能将在更大的包中提供。
Wi-Fi和蓝牙
BK7231U支持802.11b/g/n Wi-Fi系统的全部功能,同时具有HT20和HT40功能。 有发射机有源指示(GPIO25)和接收机有源指示(GPIO28)用于Exter 纳尔LNA和PA达到更长的范围。
集成蓝牙低能4.2与Wi-Fi收发器共享单个天线端口,Wi-Fi和蓝牙可以同时工作,并具有精确的时间复用。
