关于Solder Mask和Past Mask的疑问
7958|7
 楼主| xuepiaojiangu 发表于 2012-3-24 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 阻焊层(Solder Mask-焊接面):
    有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分.
  • 锡膏层(Past Mask-面焊面):
    有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past mask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出.板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。
    以上是Altium官网上给的介绍。我看了下阻焊层确实是负片输出的。可是那个锡膏层怎么也是负片输出的呢?“层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域 ”,不铺锡膏将来如何贴片呢?
forgot 发表于 2012-3-24 09:26 | 显示全部楼层
他那个说错了,后面自己都说的很清楚“路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分”PASTE是正片
LZ很不错,细心,有时看资料要注意
forgot 发表于 2012-3-24 09:32 | 显示全部楼层
我想了一下,知道他是什么意思了,他说的可能是从钢网的角度来说的,因为开钢网相对于PASTE是负片
而焊锡是从钢网孔漏锡的,这要看你怎么理解了
logokfu 发表于 2012-3-24 09:52 | 显示全部楼层
这个东西默认就很好啊,软件默认就是对的啊。
实在不放心可以给制板厂家说明下。
 楼主| xuepiaojiangu 发表于 2012-3-24 10:02 | 显示全部楼层
3# forgot
您说的也想了想,没准儿人家真是对钢网来说的,有焊盘的那些地方代表了钢网那里有洞。谢谢您了。
forgot 发表于 2012-3-24 10:10 | 显示全部楼层
别称“您”,我没那么老:L ,说不定比你小很多:P 5# xuepiaojiangu
 楼主| xuepiaojiangu 发表于 2012-3-25 08:37 | 显示全部楼层
6# forgot
好吧,那就说 你 了。
myic200610 发表于 2012-5-31 03:31 | 显示全部楼层
学习了
