[个人承接] 硅凝胶的概述
521|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-14 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅凝胶是一种硬度超软硅胶,环保,无毒无味,应用领域越来越广泛的加成型硅橡胶。因为固化后像果冻一样柔软,所以也称果冻胶,固化后表面呈自然发粘,自然粘性可使硅凝胶对大部分基材增强物理粘合力而无需底涂,这种自然粘性并且具有再生特性。现在施奈仕具体和大家介绍下双组分加成型有机硅凝胶相关知识。
一、特点
       1、物理化学性质稳定,较宽的耐温性:-60~230℃ ;
       2、低粘度、使用方便、不含固体填料、全透明、方便观察灌封组件 ;
       3、可反复操作、可修复、高柔韧等特性,收缩率极低;
       4、良好的防尘、防潮、防震、绝缘等性能;
       5、固化后表面呈自然发粘,对大部分基材增强物理粘合力而无需底涂;
       6、可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点,固化时间可自由控制;
       7、在固化过程中不产生任何副产物,可以应用于PC、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面等;
二、典型应用
       1、应用于精密电子元器件、卫浴、背光源、太阳能、连接器等的灌封保护;
       2、电源模块与其他电子元器件的灌封保护;
三、使用注意事项
       1、混合前,首先把A组份和B组份在各自的容器内充分搅拌均匀。
       2、在冬天常温下,固化时间会延长,可以选择加温固化;
       3、混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费;
       4、使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在-0.095MPa至-0.1MPa真空度脱完泡,即可灌注使用。
       5、避免与有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶、硫磺、硫化物以及含硫的橡胶材料、胺类化合物以及含胺的材料接触,预防中毒;
