请问各位高手如何设置CCP只捕捉30个上升沿啊?
2533|4
 楼主| aresmcu 发表于 2012-3-24 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里有个译码器,运行时会输出一个方波,我想用CCP捕捉方式,只捕捉30个上升沿,不知道程序如何处理,CCP中断进入条件又是怎样的,我手册看了,没研究明白,还请高手不吝赐教,谢谢!
Ryanhsiung 发表于 2012-3-24 11:47 | 显示全部楼层
我不知道能不能设置30次中断一次(不同单片机不同),
  但有两个曲线解决方法
   1、上升一次中断一次(变量自++),++30次后触发你相应的事件。
   2、外部做一个电路,将30次变成一次
yewuyi 发表于 2012-3-24 13:11 | 显示全部楼层
即使能设置多少次中断一次,那也一定是2的N次方,30显然不是,32也差不多。
 楼主| aresmcu 发表于 2012-3-26 11:19 | 显示全部楼层
请问各位大虾我如果这样设置CCP1CON=0X05; //设置CCP1捕捉每个脉冲的上升沿
是不是 CCP1端口接收一个上升沿就会进入CCP1中断啊?
yewuyi 发表于 2012-3-26 11:22 | 显示全部楼层
这样的问题,请自己看数据手册,不会有人去替你看手册的。
