SH88F516定时器的问题
1961|12
 楼主| huanghuac 发表于 2012-3-24 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部晶振、不分频,使用T0做定时器,方式1,定时时长(单位ms)的公式是否是t = 1000 * (N/Fosc)?
 楼主| huanghuac 发表于 2012-3-24 21:13 | 显示全部楼层
其中t是定时时长、单位ms;N为计数个数,Fosc为外部晶振频率,单位Mhz。
chenho 发表于 2012-3-24 21:18 | 显示全部楼层
N是计数个数,不是计数值(TH0,TL0),那么这个公式就是对的。
如果N是TH0,TL0,则公式需要修改成t = 1000*(65536-N)/Fosc
 楼主| huanghuac 发表于 2012-3-24 21:23 | 显示全部楼层
如果使用T2中断的话,那么其在C51下的中断号是多少
happy_10 发表于 2012-3-24 21:26 | 显示全部楼层
SH88F516的中断号的分配
chenho 发表于 2012-3-24 21:30 | 显示全部楼层
对,spec 上面第57页
 楼主| huanghuac 发表于 2012-3-24 21:33 | 显示全部楼层
灰常感谢
chenho 发表于 2012-3-24 21:37 | 显示全部楼层
其实就是两个东西,Datasheet 以及application notes
你可以去中颖网站下载
 楼主| huanghuac 发表于 2012-3-24 21:41 | 显示全部楼层
嗯,多谢大家
 楼主| huanghuac 发表于 2012-3-24 21:42 | 显示全部楼层
先结贴了
angle1th 发表于 2012-5-7 19:31 | 显示全部楼层
:D学习了
angle1th 发表于 2012-5-7 19:32 | 显示全部楼层
:D学习了
