电池管理系统(BMS)
904|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2022-3-2 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
       电池管理系统(BMS)为一套保护动力电池使用安全的控制系统,时刻监控电池的使用状态,通过必要措施缓解电池组的不一致性,为新能源车辆的使用安全提供保障。
       经纬恒润作为国内优质的动力系统供应商,在控制系统开发方面拥有雄厚的实力和丰富的经验,可以为客户在电池管理系统开发方面提供优质的工程和配套服务。
BMS 基本功能
  • 电流采集
  • 单体电压采集
  • 总电压采集
  • 温度采集
  • 绝缘电阻检测
  • 高压互锁检测
  • 整车通讯
  • 附件控制
  • 电池状态估算
  • 高压上下电控制
  • 热管理
  • 均衡控制
  • 充电管理
  • 电池故障分析及在线报警
  • 功能安全
BMS RoadMap
       BMS产品布局如下图所示,涵盖12V-800V的电池包类型,并兼顾乘用车及商业车使用环境。
BMS 核心算法
  • 基于Kalman滤波的闭环SOC估计策略,提高SOC估计精度
  • 基于模型的容量、内阻在线辨识,监控电池老化状态(SOH)
  • 考虑工况变化的剩余能量(SOE)估计,保障整车续驶里程估计精度
  • 多状态联合估计策略,保障全生命周期状态估计精度
  • 内短路早期识别,避免演化成热失控,保障电池使用安全
  • 基于电量一致的均衡策略,充分发挥电池包可用容量
