[STM32L0] L053R8T6内部是EEPROM吗
643|11
 楼主| juventus9554 发表于 2022-3-2 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是擦除之后全变成 00了,而不是通常的 ff;
stlink 和jlink 带的工具,整片擦除之后,读回来都是 00;
求大侠解惑,哈哈~~
pengf 发表于 2022-3-2 20:33 | 显示全部楼层
是不是又一个擦出后写入的FF还是00的?
huangchui 发表于 2022-3-2 20:38 | 显示全部楼层
有些芯片,例如STC,在烧写之后,空余空间是FF还是00填充,可以选择的!
yszong 发表于 2022-3-2 20:40 | 显示全部楼层
同意楼上的!ff与00似乎英国是控制MOS的一个高还是低电平。理论应该是可以选择的
renyaq 发表于 2022-3-2 20:42 | 显示全部楼层
一般纯粹的EEROM不多,还是flash模拟的比较多一些!不过用flash也挺好的吧?
lizye 发表于 2022-3-2 20:44 | 显示全部楼层
就是单个字节写入或者某些特定的不足一页的字节写入,不如EEROM方便!
tian111 发表于 2022-3-2 20:46 | 显示全部楼层
这个应该是官方用的半导体工艺与传统的FLASH 不一样
zhenykun 发表于 2022-3-2 20:48 | 显示全部楼层
好像不可以选择
stly 发表于 2022-3-2 20:50 | 显示全部楼层
不是呀 大部分都是flash
dingy 发表于 2022-3-2 20:52 | 显示全部楼层
不是 是flash的
wuhany 发表于 2022-3-2 20:54 | 显示全部楼层
应该不是eeprom的
 楼主| juventus9554 发表于 2022-3-2 20:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
