[APM32F4] 极海APM32F407xG系列Cortex-M4工业级MCU
2356|13
 楼主| Gfan 发表于 2022-3-14 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海半导体工业级高性能APM32F407xG系列MCU,是极海首款基于ARM® Cortex®-M4内核的MCU。芯片具备大容量、宽温幅、高集成性和可靠性特点,外设资源丰富,支持多种加密算法,可适用于电焊机、充电桩、血糖检测仪、智能开关终端设备等众多应用产品。
高效运算与大容量存储
基于M4架构
APM32F407xG系列MCU拥有ARM® Cortex®-M4架构168MHz工作主频的优秀运算性能,支持单精度FPU运算功能及增强型DSP处理指令;内置高速存储器Flash 512KB/1024KBSRAM 192KB可选2MB SDRAM,支持PSRAM、NORFlash、NAND Flash等多种外部存储器。
高集成度满足应用需求
扩展型通信接口
芯片内置6个U(S)ART、3个SPI、2个CAN及1个SDIO等多种外设接口;支持全速和高速USB,新增一个带内部PHY的高速USB;集成以太网接口,支持与外部PHY通过MII和RMII连接;最多有140个I/O接口,所有 I/O 都可以映射到外部中断向量,满足更广泛的应用设计需求。
加强安全防御的工业级芯片
增强防护 安全可靠
该系列MCU内置真随机数发生器,支持AES、DES、TDES加密标准,增加国密SM3、SM4加密算法支持SHA-224、SHA-256、MD5等安全散列算法,有效保证用户产品信息的安全性;供电电压1.8V~3.6V,集成上电复位和掉电复位电路,支持可编程电源电压检测器,增强芯片电源管理可靠性;工作温度可覆盖-40℃~+105℃,令产品可在工业级温度场景下稳定运行。
2695877352 发表于 2022-3-17 10:31 | 显示全部楼层
有手册么,能买到么,一直个搞不到
需要样品,可以加我微信,18620211776,给你送样  发表于 2022-3-17 14:01
gydgds963 发表于 2022-3-20 19:42 | 显示全部楼层
"可选2MB SDRAM" 是啥意思? 芯片自带 2MB SDRAM? 哪些型号有, 能买到吗?
liqingfeng123 发表于 2022-3-20 19:48 | 显示全部楼层
有手册么,能买到么,一直个搞不到
手册有的,在我们官网上就有。
liqingfeng123 发表于 2022-3-20 19:49 | 显示全部楼层
可选2MB SDRAM,就是说你可以外扩2M SDRAM,友商是没有这个功能的.
gydgds963 发表于 2022-3-20 20:16 | 显示全部楼层
看官网, APM32F72x 会自带 16MB SDRAM ?
liqingfeng123 发表于 2022-3-20 20:37 | 显示全部楼层
是的,你的应用需要怎样的资源呢? 极海多款IC可以匹配.
不爱说话 发表于 2022-3-20 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
有没有集成更大sdram的型号,比如32/64M的。
七毛钱 发表于 2022-3-21 09:09 | 显示全部楼层
欢迎极海入驻21IC,想问这芯片有相关技术手册吗
liqingfeng123 发表于 2022-3-21 09:59 | 显示全部楼层
我们大川系列产品线,是有32M SDRAM的,如果需要技术资料,请到官网留言.
七毛钱 发表于 2022-3-22 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
先去官网看看技术手册再说
2695877352 发表于 2022-3-24 11:15 | 显示全部楼层
官网是哪里
极海11223 发表于 2022-3-25 10:42 | 显示全部楼层
极海半导体官网:https://www.geehy.com/
认证:极海半导体
178
