返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
小白,轻松玩物联网开发板
2355|1
 楼主| 起点116 发表于 2022-3-18 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 小白,轻松玩物联网开发板
什么什么你不会编程?你不会C语言,你不是电脑大咖,但是你想了解物联网,你想学习物联网,想开发属于自己的物联网设备,可是因为自己不会编程而烦恼,成品物联网设备又太贵,还不知道原理。怎么办怎么办??
这个难题终于找到了答案,只要你想学习,只要你会简单的电脑操作,初中的物理知识,那就恭喜你你可以开始非常简单的物联网开发板的入门了。让“万事开头难”变成轻松快乐简单的入门,岂不是一件乐事。
话不多说让我们和小白一起开始物联网开发板的入门吧。①先下载米思齐软件他是由北京师范大学制作的,他是一款中文积木化编程软件,非常适合我这种既不会C语言又不会算法的超级小白,他就长这样()②去选购一款适合自己的开发板(建议购买开发板因为上边有板载LED和传感器可以更简单的入门),Ardino类,还有就是国产的ESP8266开发板,以及国产的ESP32开发板,(国产类芯片开发板性价比超级高,几十块钱就可轻松入门。而且还能支持国产。)切忌最关键的是,和卖家确认支持米思齐编程,和卖家确认支持米思齐编程,和卖家确认支持米思齐编程,重要的事情说三遍。③将买来的的开发板连上下载线再插入电脑的USB接口,更新USB端口驱动(根据开发板需要和商家索要驱动)。做完以上三步那就恭喜你你已经成功地将开发板和电脑建立连接,是不是超级简单。这时我们已经迈进了物联网开发板的编程大门了。开始我们的物联网设备开发学习之旅吧
1打开软件后他是这样的()
2选择好对应的开发板型号以及COM端口
3我们先来看看他的编程模块是不是都是中文的而且是积木化的模块式编程
4Mixly 自带Java8运行环境,用户直接双击mixly.vbs即可使用,其支持的模块有:
1米思齐 输入输出模块:数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出、
2中断控制、脉冲长度、移位输出程序结构:时间延迟、条件执行、循环执行、获取时间、初始化
     3 数学变换:数字映射、数字约束、数**算、取整、随机、三角函数
     4 文本输出:文本连接、文本转数字、数字转文本
      5数组列表:定义数组、取数组值、改数组值
      6逻辑处理:条件判断、逻辑运算、?运算
     7 传感模块:超声波、DHT11等
     8 执行模块:声音播放、舵机控制、I2C液晶模块等
    9  通讯模块:串口通讯(新增串口选择和波特率设置)、红外通讯、I2C通讯、SPI通讯(新增)
     10 存储模块:EEPROM读写,sd卡写入
     11 变量常量:高低、真假、浮点变量、整型变量、布尔变量、字符串变量
     12 函数处理:定义函数、执行函数
     13 第三方扩展:DFROBOT、SEEEDSTUDIO、MAKEBLOCK、MBOT机器人、SENSE盒子、SENSE机器人、LuBot(新增)、Nova(新增)
      程序编写:用户既可以通过图形化代码编写,也可以直接通过文本编写(编写后图形化代码不会变)
      程序编译:用户可以直接通过Mixly完成程序的编译工作
      程序上载:用户可以直接通过Mixly完成程序的上载工作,支持无需编译直接上传
      代码保存:用户可以保存、另存和导入图形化代码
      界面缩放:用户可以随意控制界面缩放,方便平板用户使用
      模块导入导出:用户可以把函数导出成模块,从而方便其它用户导入使用,同时也支持导入厂商的带CPP的库
      模块管理:删除,改名用户导入的模块
      串口监视:串口通讯工具
Mixly(米思齐)图形化编程软件是不是非常的强大,最关键的是他是中文的,而且网上也有很多教程供大家学习。
只需要这简单的几步就可以轻松简单的入门啦。是不是很简单。让我们一起快乐的开始入门学习吧。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2022-03-18
理由:恭喜通过原创文章打赏!请多多加油哦!
 楼主| 起点116 发表于 2022-3-20 20:31 | 显示全部楼层
