本文主要为嵌入式入门开发者的接口、网口等板卡基础快速测试,当初级学习的开发者拿到板卡,如何在最快时间内测试板卡正常?,继续测试教程(5)的看门狗测试、网络接口(RGMII ETH、RGMII ETH)、AUDIO音频、CVBS OUT接口、TVIN接口测试部分,接下来是蓝牙、WIFI模块、SDIO WIFI、4G模块、USB转网口模块等测试部分是否正常。
该篇**主要提供基于创龙科技TLT3-EVM评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡(Micro SD方式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。
Linux系统启动卡对应的设备节点为mmcblk1,eMMC对应的设备节点为mmcblk0。
本指导文档适用开发环境: Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit 虚拟机:VMware15.1.0 进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机等相关软件。
创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。
本次测试验证基于的T3板卡其核心板采用了100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口。 下面,我们进入到板卡测试!
蓝牙测试评估板已板载蓝牙模块,评估板上电时蓝牙数据指示灯LED5和连接指示灯LED6呈现熄灭状态。当蓝牙连接成功后,连接指示灯呈现绿色并常亮;当蓝牙收发数据时,数据指示灯呈现黄色并闪烁。 本章节测试需准备一台智能手机。将手机蓝牙功能开启,手机微信搜索“亿佰特物联网应用专家”公众号并进入。点击“客户支持” -> “BLE测试工具”进入EBYTE小程序,查找并点击"E104-BT5011A"设备进入。
图 146 在微信小程序,选择进入Slave模式并点击"Cloud Connect"连接。
图 147 然后在评估板输入如下命令,手机端将接收到评估板(作为Slave)发送的信息。
Target# stty -F /dev/ttyS2 ispeed 115200 ospeed 115200 cs8 -icanon
Target# echo tronlong > /dev/ttyS2
图 148
图 149 微信小程序,点击返回键"<"返回至模式选择界面,选择进入Center模式点击"Cloud Connect"连接。
图 150 评估板先执行如下命令,等待接收手机(作为Slave)发送的信息。
Target# cat /dev/ttyS2
图 151 然后在微信小程序的Center模式下点击蓝色字体"Write new value"。手机键盘输入字符"tronlong",接着按下回车键,微信小程序将会弹出发送成功提示信息。
图 152 同时评估板串口终端将接收到手机发送的字符信息,如下图所示。
图 153 完成测试后,可执行如下命令断开连接,评估底板蓝牙连接指示灯LED6熄灭,表示已断开连接。
Target# mount -t debugfs debug /proc/sys/debug
Target# echo PB8 1 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/function
Target# echo PB8 0 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/data
图 154 WIFI模块测试本案例使用评估板板载WIFI模块,支持STA模式和AP模式,请将2.4G天线接到评估板的WIFI天线接口,如下图所示。
图 155 测试文件目录usb_wifi_test位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\”路径下。
- STA模式:在STA工作模式下,WIFI模块可接收来自无线路由器发出的信号,实现通过路由器连接互联网。
- AP模式:在AP工作模式下,WIFI模块会创建一个无线局域网热点,手机、电脑等设备可通过此热点组建局域网。
为方便测试,产品资料中提供了经过验证的脚本程序,脚本程序位于案例bin目录下。请将bin目录下所有文件拷贝至评估板文件系统任意同一个路径下。
进入评估板文件系统,执行如下命令将udhcpd拷贝至"/usr/sbin/"目录下。
Target# cp udhcpd /usr/sbin/
Target# chmod +x /usr/sbin/udhcpd
图 156 WIFI STA功能测试进入评估板文件系统,执行如下命令关闭其他网络,仅保留WIFI网络,加载WIFI驱动(系统已内置)。
Target# ifconfig eth0 down
Target# ifconfig eth1 down
Target# modprobe 8188eu
图 157 在wifi_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将评估板通过WIFI模块连接至路由器。"-i"指定WIFI名称,"-p"指定WIFI密码,请根据实际情况修改。
Target# ./wifi_setup.sh -i Tronlong -p omapl138
图 158 执行如下命令查看获取的IP地址,并测试评估板是否成功连接互联网。
Target# ifconfig
Target# ping www.baidu.com
图 159 如下使用Iperf工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf"安装。
在Ubuntu执行如下命令查看PC机IP地址并等待评估板连接。
Host# ifconfig
Host# iperf -s
图 160 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.0.37为Ubuntu实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。
Target# iperf -c 192.168.0.37 -i 1
图 161 WIFI AP功能测试请重启评估板并进入评估板文件系统,执行如下命令关闭其他网络,仅保留WIFI网络,加载WIFI驱动(系统已内置)。
图 162 在ap_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将WIFI模块设置为AP模式。
Target# ./ap_setup.sh
图 163 如启动WIFI AP功能过程中,出现如下问题,是由于random熵不够引起,需重启评估板,执行如下命令。
Target# mv /dev/random /dev/random_ori
Target# ln -s /dev/urandom /dev/random
图 164
图 165 默认设置的WIFI名称为:rtl8188eu,密码为:88888888,可在rtl_hostapd_2G.conf配置文件内进行修改。
将具有WIFI功能的PC机(比如笔记本电脑或装有USB WIFI的台式电脑)连接至此无线局域网热点,并断开已有的有线网络连接。连接成功后,评估板将会打印如下信息,显示Ubuntu已分配的IP地址。如使用虚拟机 + Ubuntu的开发方式,将会获取到两个IP地址,其中一个为Windows端IP地址,一个为Ubuntu端IP地址。
图 166 执行如下命令测试无线局域网设备之间网络连接是否正常。若出现连接超时或失败,可尝试关闭PC机防火墙后再次连接。
Target# ping 192.168.0.21
图 167 在Ubuntu执行如下命令查看Ubuntu的IP地址并等待评估板连接。
Host# ifconfig
Host# iperf -s
图 168 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.0.21为Ubuntu实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。
Target# iperf -c 192.168.0.21 -i 1
图 169 SDIO WIFI测试本案例使用SDIO WIFI模块型号为RTL8189,将SDIO WIFI模块连接至评估板SDIO接口,硬件连接如下图所示。
图 170 测试文件目录usb_wifi_test位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\”路径下。
进入评估板文件系统,执行如下命令将udhcpd拷贝至"/usr/sbin/"目录下。如已完成WIFI模块测试章节操作,可跳过此步骤。
图 171 WIFI STA功能测试进入评估板文件系统,执行如下命令关闭其他网络,加载WIFI驱动(系统已内置)。
Target# modprobe 8189fs
Target# modprobe 8189es
图 172 在wifi_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将评估板通过WIFI模块连接至路由器。"-i"指定WIFI名称,"-p"指定WIFI密码,请根据实际情况修改。
Target# ./wifi_setup.sh -d wlan0 -i Tronlong -p omapl138
图 173 执行如下命令查看获取的IP地址,并测试评估板是否成功连接互联网。
Target# ifconfig
图 174 如下使用Iperf工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf"安装。
Host# ifconfig
Host# iperf -s
图 175 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,命令中192.168.0.37为PC机IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。
图 176 WIFI AP功能测试请重启评估板并进入评估板文件系统,执行如下命令关闭其他网络,加载WIFI驱动。
图 177 在ap_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将WIFI模块设置为AP模式。
图 178 如启动WIFI AP功能过程中,出现如下问题,是由于random熵不够引起,需重启评估板,执行如下命令。
图 179
图 180 默认设置的WIFI名称为:rtl8188eu,密码为:88888888,可在rtl_hostapd_2G.conf配置文件内进行修改。
图 181 执行如下命令测试无线局域网设备之间网络连接是否正常。若出现连接超时或失败,可尝试关闭PC机防火墙后再次连接。
图 182 在Ubuntu执行如下命令查看IP地址并等待评估板连接。
Host# ifconfig
Host# iperf -s
图 183 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.0.21为PC机Ubuntu端获取的IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。
图 184 4G模块测试本案例使用的4G模块型号为:移远EC20CEFAG-MINIPCIE。
测试程序目录usb_4g_test位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\”路径下。为方便测试,产品资料中提供了经过验证的测试程序可执行文件,位于案例bin目录下,源文件位于案例src目录下。请将bin目录下所有文件拷贝至评估板文件系统任意路径下。
使用前请在Micro SIM卡槽中插入可正常使用的SIM卡(缺口方向朝外),并将4G模块正确安装至评估板,同时将2.4G天线连接至4G模块的MAIN、DIV接口,将GPS天线连接至4G模块的GNSS接口,如下图所示。
图 185 执行如下命令关闭其他网络,仅保留4G模块网络设备。
Target# udhcpc -i usb0
Target# ifconfig
图 186 如果无usb0网络节点,执行如下命令配置4G模块。供应商出货时,部分批次默认未使能网络功能,需手动开启。
图 187 执行如下命令,并输入AT指令:AT+QCFG="USBNET",1。
Target# microcom -t 15000 -s 115200 /dev/ttyUSB2
Target# AT+QCFG="USBNET",1
备注:t单位:毫秒,无操作自动退出时间;s单位:bps,串口波特率;ttyUSB2为操作的device。
图 188 执行完成返回"OK",表示配置成功,此配置仅需设置一次。重启评估板即可生成usb0节点。
网络功能测试执行如下命令测试网络功能是否正常。
Target# ping www.baidu.com -I usb0
图 189 短信功能测试测试命令:./send_sms <device> <phonenumber> <text>
命令说明:<device>为4G模块设备节点。<phonenumber>为发送短信目标手机号。<text>为短信发送内容,短信内容字符之间不可有空格,否则会提示错误。
程序说明:设置短信发送模式,并发送短信内容。
进入评估板文件系统,在send_sms文件所在路径下执行如下命令测试短信功能是否正常。
Target# ./send_sms /dev/ttyUSB2 131******** www.tronlong.com
图 190
图 191 到这里,目前板卡的所有接口测试部分均为正常,欢迎嵌入式开发者持续关注,点击查看。
