[应用方案] 应用方案 - 指纹识别模块 (HT32F12364)
1743|12
 楼主| u1011 发表于 2022-3-24 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    指纹识别利用人体独有特征进行身份识别,具有快速便捷、识别速度快且识别率较高,适合智能安防应用。
一、       指纹识别目前已经在很多领域的产品上进行了应用,例如汽车、金融、门锁、考勤机等都是我们生活中常见的产品。
Holtek 指纹识别方案,使用电容式指纹识别传感器,搭载 HT32F12364 作为主控 MCU,HT32F12364 配置 256KB 的 Flash 内存可以储存上百枚指纹,72MHz 的主频速度可以快速地进行指纹的采样与比对,电源部分使用 HT7233 使供电更加稳定,BS801B触控 IC 具有单键触控功能,可以用于检测手指是否按下和设定睡眠唤醒等功能。
二、       指纹识别原理:
    指纹识别模块对每个像素点的电容感应颗粒预先充电到某⼀一电平,当⼿手指触摸传感器的时候,检测放电电流,因指纹凸起 (嵴) 和凹下(峪) 的电容值不同,导致放电电流的放电率不同,如此可以探测到嵴和峪的位置,从⽽而形成指纹图像的数据。
三、       产品方框图如下:
四、      方案特点
    1、 模块化:体积小,识别速度快,安全性较高。
        HT32F12364 是一款高性能 32 位MCU,配置有 256KB 的 Flash 内存可以储存上百枚指纹,72MHz 的主频速度可以快速进行指纹采样与比对。电源部分使用HT7233 使供电更加稳定。整个模块体积很小可以适用在很多产品上。
    2、 方便开发:提供指纹识别算法库程序。
        程序内包含了指纹识别算法库,开发产品时只需调用库函数便可实现指纹图像抓取,指纹图像预处理,指纹图像比对等功能,大大地降低了开发难度和缩短开发周期,而且安全保密不易被复制盗用。
五、       合泰方案
    Holtek指纹模块通过电容式指纹传感器来实现指纹的采样识别,并提供函数库方便开发应用,方案中HT32F12364主控具备256KB Flash内存可储存上百枚指纹,72MHz频率可快速采样与比对指纹,HT7233能稳定电源管理,BS801B触控IC具有单键触控,可设置睡眠唤醒。指纹识别算法库可快速实现指纹图像抓取、图像预处理、图像比对等功能,大幅降低开发难度及缩短开发周期,并可保密不易被盗用。
更多詳細的原理说明、操作说明、方案设计说明、等…,请参考附檔文件。
WAS-2045SC.zip (12.01 MB, 下载次数: 8)
六、       小结
    本指纹模块采用电容式指纹传感器来进行指纹的采样识别,可以同时储存上百枚指纹,有识别速度快,体积小等特点。模块预留支持USB 及 UART 的通信接口,方便应用,程序上提供库函数,方便开发,降低开发的难度,且提供USB_IAP 程序更新,大大增加开发的便利性。
HT32F12364指纹识别模块完整参考方案(BOM/COD/PCB/SCH/说明文件),官網链接如下:
联系版主或负责单位,获取更多资讯
业务联系邮箱:holtek.sales@holtek.com.cn
技术支持邮箱:holtek.fae@holtek.com.cn
redone 发表于 2022-4-24 17:10 | 显示全部楼层
识别灵敏度何如
eltonchang2001 发表于 2022-4-27 16:24 | 显示全部楼层
请下载楼主附件的压缩档,内附有说明手册。不清楚你说的“识别灵敏度“是指什麽?
手册内有写方案特性:
 工作电压:DC 3.3V~5.5V
 工作电流:<40mA
 传输接口:双向USART接口 (3.3V)
 指纹采集方式:电容式指纹采集
 有效采集面积:9.6mm×9.6mm
 影像大小:192×192像素
 分辨率:508dpi
 特征模板大小:512 bytes
 储存数量:100枚指纹
 错误接受率 (FAR):<0.001%
 错误拒绝率 (FRR):<1%
 上电初始化时间:<100ms
 注册时间:<10sec (总共需按压3次)
 识别时间:<1sec,1:100
hudi008 发表于 2022-4-27 20:03 | 显示全部楼层
兼容其他的指纹指令吗
averyleigh 发表于 2022-4-27 20:12 | 显示全部楼层
主要是能够提供的技术支持。
robertesth 发表于 2022-4-27 20:28 | 显示全部楼层
这个的价格怎么样
jtracy3 发表于 2022-4-27 20:52 | 显示全部楼层
有图像识别的吗
麻花油条 发表于 2022-5-5 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
识别灵敏度怎么样
caigang13 发表于 2022-5-5 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
用的哪个厂家的指纹传感器呢?
 楼主| u1011 发表于 2022-5-6 11:18 | 显示全部楼层
兼容其他的指纹指令吗
这个是可以二次开发的,如果串口指令不兼容可以自行更换MCU内的固件实现兼容。
上面的资料包内有二次开发的SDK.
 楼主| u1011 发表于 2022-5-6 11:24 | 显示全部楼层
有图像识别的吗
这个模块只能指纹识别
 楼主| u1011 发表于 2022-5-6 11:26 | 显示全部楼层
识别灵敏度怎么样
请参考上面的说明:
 错误拒绝率 (FRR):<1%
 上电初始化时间:<100ms
 识别时间:<1sec,1:100
