替代和兼容DRV8870/A4950/AT8870的 3.6A带H桥产品AS4950
4880|6
 楼主| lusendy 发表于 2022-3-25 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS4950 是一款全桥 DMOS 有刷电机驱动芯片,最大工作范围可以达±3.5A 和 40V 输入电压,用 PWM来控制马达驱动的速度和方向。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。AS4950 集成电流限制功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及 ISEN 引脚的电压。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。内部关断功能包含过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护。AS4950 提供一种带有裸露焊盘的 SOP-8 封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品.
● 宽电压供电,6.5V-38V● RDS(ON)电阻为650mΩ● 3.6A峰值驱动输出,2A持续输出能力● 支持欠压锁定保护● 低功耗休眠模式● PWM电流整流/限流/调向● 支持短路保护● 支持过温关断电路● 自动故障恢复。
电路工作极限Characteristic Symbol Notes Rating Unit功率电源 VP 40 V逻辑输入 VIN –0.3 ~ 6 VVLSEN 输入范围 VLSEN –0.3 ~ 6 VSense Voltage (LSEN pin ) VLSEN –0.5 ~ 0.5 V输出电流 IOUT Duty cycle = 100% 3.5 A工作温度 TA Temperature Range E –40 ~ 85 °C最大结温 TJ(max) 150 °C储藏温度 Tstg –55 ~ 150。
       需要详细资料和样品咨询:lusendy@163.com
stb988 发表于 2022-3-26 09:54 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-6-5 12:45 | 显示全部楼层
50V 耐压没达到
dsyq 发表于 2022-7-24 16:31 | 显示全部楼层
这东西能不能用来驱动24V DC电磁阀呢
隔离器设计制造 发表于 2022-8-2 11:50 | 显示全部楼层
输出负载电阻的大小是多少?可以看下附件资料
 楼主| lusendy 发表于 2022-8-15 14:24 | 显示全部楼层
AS4950来做电磁阀的控制,已经有好几家国内厂家批量在使用了,反馈技术和生产情况还是比较满意的,达到他们的技术和设计要求,如需要具体样品可以在线同微:13915259944
 楼主| lusendy 发表于 2022-12-2 14:31 | 显示全部楼层
可以做24V的电磁阀应用,我们已经有几家客户批量再使用的,需要样品和资料:咨询13915259944
