[PCB制造工艺] 制作刚柔结合板应该注意哪些问题?
1141|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-3-28 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚柔结合板,是将柔性电路基板和刚性电路基板层压在一起,既具有硬板的刚性,又具有软板的柔性。那么,制作刚柔结合板应该注意哪些问题?
1、刚柔结合板的设计通常从刚性变为柔性,再到刚性。刚性区域一般比柔性区域具有更多的层,并且材料在过渡区域上从FR-4转移到聚酰亚胺。当发生相交时,刚性和柔性材料的重叠需要使孔远离过渡区域以保持完整性。此外,许多刚柔设计都加入不锈钢或铝等加强材料,为连接器和组件提供额外的支撑。
2、柔性电路有弯曲的导线,会影响接线。由于可能的材料应力,无法将组件或过孔放置在折弯线附近。即使正确放置组件,挠性电路也会在表面安装焊盘和过孔上引起反复的机械应力。这种情况下,可以通过使用通孔镀层,并用额外的覆盖物支撑来固定垫板,从而减轻这些压力。
3、在设计刚柔结合板时,需要考虑影响柔性电路和刚性电路板的机电因素,注意弯曲半径与厚度的比率。对于柔性电路,变窄或增加弯曲区域的厚度,会增加发生故障的可能性。这种情况建议将弯曲半径至少保持为柔性电路材料厚度的十倍。
4、避免使柔性电路沿其外部弯曲或沿其内部压缩,将弯曲角度增大到90°以上,会增加柔性电路在某一点的张力,及在另一点的压力。
5、刚挠可靠性的关键问题是挠性区域中导体的厚度和类型。使用沉重的铜,金或镍镀层会降低弯曲的柔韧性,并使机械应力和断裂发生;可以通过减少导体上的电镀量,仅使用焊盘来减少厚度和机械应力。
以上便是制作刚柔结合板应该注意的一些问题,希望对你有所帮助。
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单  https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
