[multisim] quartus II输入原理图及仿真步骤
4692|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-3-31 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Quartus II中输入原理图以及实现仿真是学习基本数字电路的好方法。下面以一个基本的D锁存器为例,在quartus II 13.0中一步一步来实现原理图输入以及仿真过程。
1,创建工程
      [/url]
跳过。。。。
因为输入原理图以及用波形文件来仿真,所以EDA工具-simulation中选None
随后,创建一个波形文件。
选择nand2,二个输入的与非门,依次添加四个and2和一个非门not
通过工具栏上面输入输出工具,以及连线工具,设计出以下的电路图。
保存电路图为:
[url=https://img2018.cnblogs.com/blog/361409/201901/361409-20190108105047252-165061487.png][/url]
启动分析与综合,编译原理图文件。如果有编译错误,修改原理图,直到没有错误。也要检查警告信息,看是否连线连接正确。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
