升压IC 开关MOS的G极波形
1381|2
 楼主| vitohu 发表于 2022-4-8 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图波形正常,另一张波形不正常,顶部被拉低5V。这个是什么原因造成?改善方法?目前初步发现把C14,C15,C16都去掉就会正常或者 单把C11和C12去掉也会正常。
zzz3265 发表于 2022-4-9 10:07 | 显示全部楼层
电源是多少, 看起来像电感反灌到电源, 把电源拉高了
xch 发表于 2022-4-9 11:56 | 显示全部楼层
可能是自举电路产生的正常波形。用双踪示波器的差分方法测量VGS 波形才能说明。单独测VG对地电压也没啥意义
